Перегрев движка! Пропуски зажигания! Датчик G31!
Сообщение tancer » 12 фев 2014, 09:23
Доброе утро!
Мой авто В6 2.0 TFSI 2006г. американец, коробка автомат, двигатель BPY.
Проблема №1:
Ехал сегодня на работу сквозь пробки, проехал 2/3 дороги и вдруг начал перегреваться двигатель (до 115-122 градусов), как поддам оборотов резко растет температура, и удавалось ее сбить только на свободных участках дороги на средних оборотах (ощущение, что остывал за счет банального обдува) Чуть добрался на работу... Подскажите каковы могут быть причины? И как проверить? (шнур есть)
Проблема №2:
Загорелся чек, проверил, оказались пропуски зажигания по третьему цилиндру, попробовал поменять местами катушки - все-равно третий. решил, что свечи и заменил весь комплект, однако пропуски зажигания начали проявляться в хаотичном порядке по всем цилиндрам! Езжу так уже два месяца, так как не было времени разбираться... Особенно сильно машина троит на холодную, а когда были сильные морозы вообще еле тянула. Какие могут быть причины? Возможно ли докопаться до них самому?
Проблема №3:
Побыл в аварии (разбил передок) машина после ремонта вернулась с ошибкой:
00568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 3
Где искать этот датчик? Что с ним можно сделать? Слышал, что возможно могла при ударе масса с него отвалиться... Как это можно проверить? Где от него масса на корпус приходит?
Вот такой у меня раненый орёл... (((( :(
P.S. Заранее большое спасибо за дельные советы.
tancer
Re: Перегрев движка! Пропуски зажигания! Датчик G31!
Сообщение пряник71 » 12 фев 2014, 11:00
По 1 вопросы проверяй вентиляторы(было такое, решилось заменой)
пряник71
Неактивен
Сообщение tancer » 12 фев 2014, 11:05
пряник71 писал(а):По 1 вопросы проверяй вентиляторы(было такое, решилось заменой)
А как их проверить?
tancer
Сообщение vanfresh » 12 фев 2014, 11:41
А как их проверить?
Даже стоя на месте через какое то время они начинают крутиться и охлаждать движок, так что можно бонально открыть капот и ждать.
Так же можно проверить их работоспособность старым методом - подав на них напряжение
vanfresh
Сообщение пряник71 » 12 фев 2014, 13:40
У меня не работал маленький вентилятор, но меняются они парами. Как и писали выше либо визуально, либо подав напряжение. я обнаружил когда толкался в пробке и поползла температура, съехал на обочину открыв капот увидел, что один работает почти без остановки, а второй и не пытался включаться.
пряник71
Неактивен
Сообщение tancer » 12 фев 2014, 13:44
vanfresh писал(а):
А как их проверить?
Не крутятся... А в чем может быть причина? Может предохранители?
А можно по-подробнее про старый метод? (извините за наивность, но я далеко не спец...)
tancer
Сообщение vanfresh » 12 фев 2014, 14:52
tancer писал(а):
vanfresh писал(а):
А как их проверить?
Может и предохранитель.
Старый метод заключается в питании вентиляторов напрямую в обход реле. просто подать на них напряжение, от этого они должны работать. с акума взять и запитать их.
vanfresh
