Ошибка: Клапан рецеркуляции ог N18
Сообщение Alex S. » 12 фев 2014, 12:53
Мотор 2FSI
Пробег 105т.км
Соответственно из-за этого горит чек.
Кто подскажет,как быть,что делать? Покупать новый? Можно ли ездить?
Заранее очень благодарен.
Alex S.
Re: Ошибка: Клапан рецеркуляции ог N18
Сообщение pashustic » 12 фев 2014, 20:23
Alex S.
Больше инфы. Какая ошибка.
Пропусканая способность?? обрыв проводки??
Нужна диагностика
Сообщение Alex S. » 13 фев 2014, 19:22
005120-Клапан рецеркуляции ОГ-N18
P1400-001-Сбой в эллектрической цепи - ЧЕК ВКЛ
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Сообщение slavik049 » 13 фев 2014, 19:36
разбирать и смотреть зубья.
Сообщение Alex S. » 14 фев 2014, 13:50
А ездить можно? Не опасно? Просто у нас тяжело найти спецов,а я в Мск собираюсь.
Alex S.
Сообщение andrey_020 » 14 фев 2014, 14:02
По моему до Гомеля ближе.....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Alex S. » 16 фев 2014, 11:43
Так можно ездить?плохого ничего не будет?
Alex S.
Сообщение creker » 16 фев 2014, 23:12
Правильно сказали, снять крышку и смотреть зубья. Была ошибка по этому клапану, горел чек. Клапан прям на видном месте под капотом - открыл, переставил шестеренку, чтобы обломанные зубья не мешали, сделал адаптацию и все окей уже как месяца 3-4. Ездить конечно можно, но лучше по-быстрее эту проблему решить. Как я читал, для бензиновых двигов это вредно. Износ, проблемы с катализатором, но не сразу конечно.
Единственное, по ошибке не похоже на проблемы с зубьями, но проверить стоит. Правда нужен кабель, чтобы адаптацию потом сделать.
Passat B6 2.0 FSI BVY, АКПП, 2007 г
creker
Сообщение Fedor600163 » 07 апр 2015, 20:55
Здравствуйте у меня точно такая же проблема. Расскажите как победили данную неисправность.
Вылезла точно такая же ошибка:
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 00 0184
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6C11-802E
1 неисправность:
005120 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P1400 - 002 - сбой в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 106173 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:18:18
Об/мин: 2200 /min
Нагрузка: 38.8 %
Скорость: 62.0 km/h
Температура: 67.0°C
Готовность: 0000 0000
Нужна замена клапана или все же есть какая то надежда? Заранее спасибо за помощь.
Passat B6 седан 2.0 FSI BVY MKПП 2007 RCD510 Вася 12.12 OoWoO
Fedor600163
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
