Двигатель работает не стабильно после обрыва ремня ГРМ
Сообщение Vladimir.Tokmakov » 16 фев 2014, 13:03
Всем доброго времени суток, автомобиль Passat b6 2005 г.в. 2.0 FSI BLY был обрыв ремня ГРМ, загнуло 2 выпускных клапана в 4 цилиндре, все поменяли поставили новый ремень выставили по меткам, но двигатель работает не стабильно.
Подскажите по поводу ошибки несоответствия сигналов коленвала и распред вала, это значит не правильно стоит ремень ГРМ или возможно распред валы стоят не правильно относительно друг друга ?
Двигатель работает не стабильно периодически "взбулындывает" на холостых оборотах, расход топлива 1.6-2,0 л/ч раньше было 0.8-0.1, при оборотах свыше 3000 работает более или менее ровно, тянет в целом так же как и раньше. И ещё если открыть масляную крышку кажется что двигатель начинает работать ровнее.
Может кто сталкивался уже с таким и поможете?
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Gateway список оборудования: 3C0 907 530 C
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
Friday,14,February,2014,22:53:07:10463
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 06F 906 056 DG HW: Hardware No
Компонент и/или версия: MED9 G00 7310
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 00999 444 64523
VCID: 71E229DD6881C59677F
2 Найдены неисправности:
004928 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28
P1340 - 001 - несоответствие сигнал
008597 - Ограниченная версия. Не все неисправности
P2195 - 008 -
Готовность: 0010 0100
Vladimir.Tokmakov
Re: Двигатель работает не стабильно после обрыва ремня ГРМ
Сообщение Stig » 16 фев 2014, 23:51
хз,либо что-то с метками,либо один из датчиков непонятно работает,может оборванным ремнем повредило датчик?
Stig
Сообщение alexey_d » 17 фев 2014, 12:46
У меня выскакивает такая ошибка:
000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
P0016 - 001 - несоответствие †іАb#2є - Периодически
Читал на форуме, что возможно износ цепи распредвалов и натяжителя. Поменял эти приблуды - эфекта не получил, ошибка также появляется. Хотя в работе двигателя никак не наблюдается. Двигло работает ровно, тянет нормуль, расход бенза нормальный. Ошибка появляется периодически, и заметил, что появляется она только на холостых.
Есть предположения, что это фазовращатель, но пока с ним не заморачивался. Хотя при замене цепи и натяжителя, осматривали фазовращатель- визуально все гуд.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение andrey_020 » 17 фев 2014, 13:35
Обратите внимание на шестерню впускного распредвала (тот, который ближе к радиаторам). За ним посажена круглая пластина с вырезами, которые взаимодействуют с датчиком распредвала, прижимается она тремя болтами вместе с шестерней. При обрыве ремня она могла провернуться относительно шестерни, нужно выставить все по меткам, в том числе и эту шестерню. У меня был такой случай, после ТДП, машину не могли завести вообще, потом разобрался и все нормуль.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Игорян » 17 фев 2014, 20:29
Ещё возможна такая хрень, при встрече клапанов с поршнями "досталось" распреду. Дело в том, что кулачки на распредах прессованные и могло двинуть его на микрон. На "глаз" не определишь, а работу ДВС не настроишь.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Дмитрий459 » 18 фев 2014, 08:24
скорей всего при ударе " Повело" распредвал...поэтому и несоответствие....
Всегда обычно при обрывах этим заканчивается
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Vladimir.Tokmakov » 26 фев 2014, 13:21
Вобщем разобрались, впускной распредвал стоял не правильно, ошиблись на 1 зубец, симптомы описаны выше, вдруг кому будет полезно
Vladimir.Tokmakov
Сообщение sasha1390 » 18 апр 2014, 22:01
Отвечу может пригодится. У меня был обрыв ГРМ. Двигатель тот же что и у автора. Погнуло клапана, но это пол беды, на этих двигателях 99% повреждаются распредвалы. Мне так сказали офицалы, перерыл пару дней интернет, информации мало, но все подтверждают, в итоге под замену и их. Двигатель завелся, едет нормально, но на холостых машина вела себя странно, симптомы как у автора, и иногда могла глохнуть на холостых. Под замену регулятор фаз газорозпределения (06f109088j) тоже повреждается после обрыва ГРМ.
sasha1390
Сообщение adrenalin » 27 апр 2014, 12:43
Добрый День Владимир,подскажите ситуация такая же как и у вас оборвало ремень сделал и все симптомы после этого как вы и описали,делать не кто не берется все отправляют к официалам,вам заново разбирали голову?
adrenalin
Сообщение adrenalin » 27 апр 2014, 12:44
2 основных метки стоят правильно,там есть еще метки которые не видно не разобрав голову да?
adrenalin
Сообщение TRELLONI » 08 окт 2014, 08:33
Парни,если ремень ГРМ цел,что может послужить причиной загиба клапанов(2.0 FSI BVY)? Если такое вообще возможно...
TRELLONI
Сообщение dmitriy79 » 09 окт 2014, 15:30
Vladimir.Tokmakov писал(а):Вобщем разобрались, впускной распредвал стоял не правильно, ошиблись на 1 зубец, симптомы описаны выше, вдруг кому будет полезно
Все верно, первым делом смотрите 93группу там положение распредвалов должно быть не более 3-х градусов)))
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение dimkrep » 05 авг 2018, 14:58
Добрый день. Подскажите пожалуйста. ОБОРВАЛО ремнь ГРМ. После ремонта на холостых оборотах двигатель переодически колбасит. После диагностики выдаёт ошибку Р1340. Все метки сходятся идеально. Проверял. На ходу двигатель работает нормально. Чек не горит. В чем может быть проблема? Говорят что возможно сместилась шестерня на впуском распредвалу. Цепь и натяжитель без видимых дефектов. Помогите разобраться с этой головоломкой. Спасибо.
dimkrep
Сообщение Kochanovol » 05 авг 2018, 21:33
dimkrep писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста. ОБОРВАЛО ремнь ГРМ. После ремонта на холостых оборотах двигатель переодически колбасит. После диагностики выдаёт ошибку Р1340. Все метки сходятся идеально. Проверял. На ходу двигатель работает нормально. Чек не горит. В чем может быть проблема? Говорят что возможно сместилась шестерня на впуском распредвалу. Цепь и натяжитель без видимых дефектов. Помогите разобраться с этой головоломкой. Спасибо.
Здравствуйте!
На выпускном распредвале(двигатель BWY, BWZ), под крышкой межвальной цепи, есть фазоздвигатель("фазник"). При обрыве ремня ГРМ и ударе поршней о клапана, практически всегда, срезает штырек(шпонку), позиционирующий фазозтвигатель на распредвале. "Фазник" и "распред" встают не правильно друг к другу. Внешне все правильно и красиво. И ГРМ стоит правильно, но мотор работает не как нужно.
Еще, на крышке межвальной цепи имеется клапан, вставляющися в "фазник", который направляет масло в разные стороны фазоздвигателя. На этом клапане, имеются три уплотнительных кольца. Кольца пластиковые. Часто, при съеме-установке крышки межвальной цепи, кольца ломаются. Отсюда неправильная регулировка фаз газораспределения.
Kochanovol
Сообщение dimkrep » 05 авг 2018, 21:50
Двигатель BLY 2.0 FSI. Направляющий штырь целый, кольца в порядке. Сегодня проверял. Все таки может ли на валу повести/сместить звездочку??? Какие ещё могут быть варианты??? По интернету кто во что горазд
dimkrep
Сообщение boroda II » 05 авг 2018, 22:22
dimkrep писал(а):Двигатель BLY 2.0 FSI. Направляющий штырь целый, кольца в порядке. Сегодня проверял. Все таки может ли на валу повести/сместить звездочку??? Какие ещё могут быть варианты??? По интернету кто во что горазд
кулачки на самом распредвале могут сдвинутся они посажены.
Сообщение dimkrep » 06 авг 2018, 10:00
Тоесть это не цельная деталь? Все рабочие элементы посажены на вал? Обалдеть. А есть где-то инфа кто с таким чудом столкнулся и как это можно проверить приборами? Помогите кто чем может. Инфа очень нужна.
dimkrep
Сообщение boroda II » 06 авг 2018, 10:26
dimkrep писал(а):Тоесть это не цельная деталь? Все рабочие элементы посажены на вал? Обалдеть. А есть где-то инфа кто с таким чудом столкнулся и как это можно проверить приборами? Помогите кто чем может. Инфа очень нужна.
При загибе клапанов распредвалы меняются, только такую информацию видел.
Сообщение dimkrep » 06 авг 2018, 21:52
boroda II писал(а):При загибе клапанов распредвалы меняются, только такую информацию видел.
Печально.
Спасибо за инфу
dimkrep
