Долго заводится, нет сигнала по G28
Сообщение ilya_iv » 23 фев 2014, 17:34
Добрый день, форумчане! Ищу решение проблемы: отсутствие сигнала с датчика G28 (ДПКВ). Предыстория: чтоб исключить из возможных причин моторный жгут - вырезал провода с датчика ДПКВ в зоне расположения масленого фильтра до аккумулятора. После замены проводов проблема осталась. Загонял машину на яму, снимал защиту, течь масла с двигателя или коробки отсутствует. Заметил следующую закономерность: холодный двигатель заводится в 100% случаев, НО, как только двигатель прогреется от 70 до 90 градусов,- выскакивает ошибка - "Нет сигнала по датчику G28". Причем пробовал прогревать двигатель на холостом ходу, - в момент достижения температуры 70 градусов двигатель заглох. Прочитав ошибки диагностическим шнуром - ошибок не обнаружено. Пытаясь завести двигатель, сигнал оборотов с датчика не поступает. Из всего вышесказанного, делаю выводы: 1) проводка цепи датчика скорее всего цела; 2) датчик полуживой и умирает при нагреве; 3) либо что-то случается с магнитным кольцом сальника коленвала в момент нагрева двигателя. Жду ваших мыслей по этому поводу, что еще можно проверить. Собираюсь в ближайшие выходные снять коробку, заменить датчик и сальник коленвала. Народ может у кого есть приспособа T10134 взял бы на выходные.
Машин passat b6 variant 2007 года, двигун BMP. г. Москва
ilya_iv
Re: Долго заводится, нет сигнала по G28
Сообщение andrei7077 » 23 фев 2014, 18:37
если нету сигнала с датчика положения коленвала или с датчика распредвала, то она берет резервный сигнал с любого из работающих датчиков и будет дольше заводиться
andrei7077
Сообщение ilya_iv » 23 фев 2014, 19:51
Согласен, меня больше беспокоит вопрос - может ли датчик коленвала "отваливатся" из-за нагрева....?
ilya_iv
Сообщение sanis37 » 23 фев 2014, 20:45
Была такая же проблема на старой машине.
На холодную как часы заводилась.
На горячую после не продолжительной езды умирала и все.
Вылечилось заменой датчика коленвала.
У мну диагностика показывали что датчик на холодную исправен. А как переставала заводиться на горячую так датчик не исправен.
В итоге замена помогла решить проблему. :(
BSE 1.6
sanis37
Сообщение evgeniy_ev » 24 фев 2014, 13:51
Тоже наблюдал на Гольф4 на холодную запуск, работа-все ОК. КАк только прогревается примерно до 70, троит и не едет. Вылечилось заменой датчика коленвала.
BVY 2.0FSI АКПП 2006г.
evgeniy_ev
