нет сигнала с датчика распредвала (g40)
Сообщение кирил » 24 фев 2014, 09:25
Привет всем помогите советом куда копать машина 2007 г. двигатель bvy 2.0 fsi машина стала плохо заводится не с первого раза сделал диагностику показала ошибку 000833 Р0341-004- No Signal/Communication нет сигнала с датчика g40 что проверять куда лезть?
кирил
Re: нет сигнала с датчика распредвала (g40)
Сообщение J.B. » 24 фев 2014, 09:45
лезть : под капот
проверять : датчик g40
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Daniliv » 24 фев 2014, 09:56
И Проводку тоже, плюс Разъем
Сообщение кирил » 24 фев 2014, 09:57
Менял ставили с рабочей все то же самое проверяли проводку все окей проверяли метки грм все нормально.
кирил
Сообщение J.B. » 24 фев 2014, 10:48
тогда расшифровывать ошибку на сайте ross-tech
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение jvovan » 24 фев 2014, 11:22
кирил писал(а):Менял ставили с рабочей все то же самое проверяли проводку все окей проверяли метки грм все нормально.
НЕ ВЕРЮ. Датчик проверил, разъём и полностью проводку до МОЗГОВ. Стопроцентно переломан провод. Смотри жгут проводов который переходит с движка на кузов. Чудес не бывает.
B6 Variant, BMR, МКПП, HIGHLINE
jvovan
Сообщение кирил » 25 фев 2014, 09:37
Когда отсоединяешь разъем от датчика (g40) совсем другая ошибка появляется
кирил
Сообщение кирил » 25 фев 2014, 09:42
Ошибка переводится ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ,НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ СИГНАЛ НЕТ СИГНАЛА СВЯЗИ
кирил
Сообщение vvssoft » 25 фев 2014, 23:30
кирил
Если ошибка о недостоверном сигнале-проверяй метки внимательней- а лучше перевыставь. У меня была такая проблема, тока на холодную и после 2т появлялась. Вылечил перевыстановкой меток по мануалу. Видимо ремешок чуть растянулся и метки ушли.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение кирил » 27 фев 2014, 09:58
Спасибо вот это уже ближе к теме буду на выходных заниматься.
кирил
