Помогите. Течет антифриз.
Сообщение Timuranaka » 26 фев 2014, 19:46
Подъехав к дому, заметил пар из под капота, открыл, смотрю, уровень антифриза меньше стал. погнал в сервис, за сто метров до него, загорелась лампочка-нет жидкости. Посмотрели в сервисе, залита была задняя часть двигла, сначала подумали, что прокладка, но присмотревшись увидели, что между термостатом и блоком. Затянули сильнее болты и норм стало. Увы на следующий день та же беда. Проехал 500 км долил поллитра. Течет непостоянно, оставляет на снегу розовые капли. Кто сталкивался с подобной проблемой, прошу помогите советом. Движок дизель два литра, автомат.
Volkswagen Passat B6 2.0 TDI BKP АКПП DSG
Timuranaka
Re: Помогите. Течет антифриз.
Сообщение Lunatik359 » 26 фев 2014, 19:52
У меня тоже капает, где то за отражателем колектора, что интересно капает толкьо зимой, летом нет не чего,за всю зиму добавляю не более 0.5 , потому и не парюсь, но есть подозрение что прокладка...
Lunatik359
Сообщение Timuranaka » 26 фев 2014, 20:00
А как проверить, не слишком разбирая? Есть варианты? Все таки перестало течь ненадолго после затяжки болтов. Перетягивать боюсь, там пластик.
Timuranaka
Сообщение Яуген » 26 фев 2014, 20:11
Фото выложи.
Скорей всего прокладка термостата.
Сообщение Timuranaka » 26 фев 2014, 20:20
Понял. Спасибо. Завтра выложу.
Timuranaka
Сообщение Яуген » 26 фев 2014, 20:23
Мотор какой?
Сообщение Timuranaka » 26 фев 2014, 20:40
BKP дизель. еще вопрос, должен ли работать постоянно топливный насос, который в баке?
Timuranaka
Сообщение muroven » 26 фев 2014, 20:50
Timuranaka писал(а):BKP дизель. еще вопрос, должен ли работать постоянно топливный насос, который в баке?
Нет.Накачивает определённое давление и отключается.
muroven
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 20:53
Timuranaka писал(а):еще вопрос, должен ли работать постоянно топливный насос, который в баке?
Не должен, включается при включении зажигания и так же по температуре топлива, как правило при пустом баке.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 20:55
muroven писал(а):Нет.Накачивает определённое давление и отключается.
Датчика давления не наблюдал на этих моторах.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 26 фев 2014, 20:58
Это когда заглушен мотор он накачивается и отключается, а когда заведён он крутит на малых оборотах поддерживая давление.
Сообщение Timuranaka » 26 фев 2014, 20:58
Поставил неродной насос-Штайер, от Валдая вроде, так он постоянно гудит когда двигатель работает. Читал на форумах, мнения постоянно делятся...Гудеть или не гудеть.
Timuranaka
Сообщение Яуген » 26 фев 2014, 21:08
При заведённом моторе открывается топливная рейка и Лишнее давление идёт в обратку.
Сообщение Timuranaka » 26 фев 2014, 21:15
То есть это нормально, что насос постоянно качает? Термостат пластиковый. Вернее корпус. Межу ним и блоком прокладка стоит?
Timuranaka
Сообщение Яуген » 26 фев 2014, 21:29
Кольцо резиновое.
Сообщение Timuranaka » 26 фев 2014, 22:02
Спасибо. Завтра фото выложу.
Timuranaka
Сообщение Timuranaka » 27 фев 2014, 22:24
с фото облом, там нихрена не видно. поеду в сервис. о результатах сообщу.
Timuranaka
