ошибки на датчиках температуры ог
Сообщение алексей682 » 27 фев 2014, 21:41
добрый вечер !у меня б6 2.0 тди с мочевиной . и вот в чем проблемка . по зиме начала загораться спиралька накала .но при остоновке и повторном пуске дв. гасла .и так все чаще и чаще.диагностика показала что не работает дат. температуры ог №1. произвел замену на оригинал .через пару недель загорелся чек теперь дат.№4 скинул ошибку не загоралась .но на днях опять загорелась спиралька на табло .после того как двиг. перезапустил потухла .чек загорелся когда включился прожиг сажевого фильтра .топливо лукойл мочевина есть в бачке .в чем проблема подскажите .пробег 170000км реальный т.к пригонял друг и покупали у нормальных фашистов.к чему готовиться мне ..и как это отрыгнеться в дальнейшем.
алексей682
Re: ошибки на датчиках температуры ог
Сообщение pashustic » 27 фев 2014, 22:04
алексей682
Для начала дайте скан 1 блока. Датчиков темпы в этом движке три штуки.. Какая трактовка ошибки? Сделайте свежую диагностику с существующей на данный момент проблемой!
Сообщение second » 28 фев 2014, 11:01
проводку смотреть! у меня на ауди так было,так там перед самой фишкой проводок как будто перерезали..
second
Сообщение алексей682 » 28 фев 2014, 23:35
сбосибочки посмотрю !!!!!!!!!!!!! была такая хрень в мороз на полицейском прыгнул и чек загорелся.
алексей682
Сообщение алексей682 » 05 мар 2014, 18:13
день добрый про ошибки на датчике ! они таковы 1 ошибка недостоверный сигнал а 2 разрыв цепи .и обе на №4 датчике темп.ог.спиралька закорелась на ходу а чек после незначительного прыжка на полицейском. после обнуления пока не загоралась ни чего .ну и первая вылезла не на идеальной дороге.
алексей682
