Холостые 0.65 это норма?
Сообщение Riki75 » 03 мар 2014, 20:29
Добрый день.Уважаемые форумчане подскажите плиз можно ли поднять холостые обороты.При всех отключенных потребителях 650-700 максимум.И все бы ничего но...моторчик маленький 1.6-102 л.с. как то весь потряхивается.И такое впечятление что как будто пропуски зажигания изредко.Еле заметные но тем не менее на педалях очень хорошо ощущаются.Кстати пробег всего 2000 км.Свечи на всякий случай поменял,оригинал, но ничего не дало.Может это норма для этих моторов??? Набирает ровно и без провалов.И вообще в принципе работает нормально но вот трясется немного на холостых и вот эти как бы пропуски иногда.Хотя это даже скорее не пропуски а ....просто короче как то не устойчиво он стоит.Может оборотов чуть приподнять,если это возможно.На прогреве 1000 оборотов идеально стоит.А потом вот как то трясется.Подскажите у кого такие моторы.Как у вас дела обстоят Я просто только месяц на этой машине и до этого на фольквагене ездил на поло но там было три цилиндра и мотор по любому прыгал :D Хотелось бы собрать побольше информации .Спасибо! Да кстати автомобиль 2005г. но без пробега)))На механике.
Riki75
Re: Холостые 0.65 это норма?
Сообщение slavik049 » 03 мар 2014, 20:32
Это норма не лезь .
Сообщение LeGA » 03 мар 2014, 20:37
Такое-же поведение у машины. ТОлько зимой потряхивает на 700-800, а летом 1000-1200.
Видимо температурные свойства резинок в опорах двигателя такие
LeGA
Сообщение Riki75 » 03 мар 2014, 21:23
Неужели такой солидный авто гигант не мог справиться с такой задачей :shock: У меня не на одной машине такого не было :(
Riki75
Сообщение Юра Криков » 03 мар 2014, 21:26
Riki75 писал(а):... пробег всего 2000 км. Да кстати автомобиль 2005г.
:shock:
Сообщение Антоха » 03 мар 2014, 22:57
Ржака))))))))))))) :D
Антоха
Сообщение slavik049 » 03 мар 2014, 23:30
ну просто нолик не приписал .....что вы ..... :)
Сообщение SEAT » 04 мар 2014, 09:47
slavik049 писал(а):Это норма не лезь .
слав,а чего не лезть-то?я бы добавил до 750-800.хуже не будет.
Сообщение RUS.YRN » 04 мар 2014, 11:35
У меня такой же двигатель и так же потряхивает на холостых и пробег уже 91600.Это норма для этих двигателей
RUS.YRN
Сообщение mokhir » 04 мар 2014, 11:41
Это пресловутые экологические нормы.
mokhir
Сообщение SEAT » 04 мар 2014, 11:43
mokhir писал(а):Это пресловутые экологические нормы.
тоже так же думаю.я бы поднял холостые.
Сообщение m@us » 04 мар 2014, 11:53
Что такое холостые 0.65? Если речь о холостых, то 650, а если речь о расходе на холостых-0.65. или у вас тахометр по другому отградуирован?
m@us
Сообщение Dim87vrn » 04 мар 2014, 12:47
Смысл? только жрать больше будет на хх ;)
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение SEAT » 04 мар 2014, 16:09
Dim87vrn
Dim87vrn писал(а):Смысл? только жрать больше будет на хх
мотор колбасить перестанет на хх.что это,плять,за обороты 650?подстава вражеско-гринписовская!
Сообщение Dim87vrn » 04 мар 2014, 16:25
Ну не знаю мы с тобой как то спорили по моему хх ))))) так вот меня он совсем не обламывал )))и тоже был 650-680
и кстати вопрос к автору темы "потряхивается" сам мотор или в салоне все трясется? ))) У меня мотор тоже подкалбашивало, но в салоне все кто садились не понимали работает машина или нет.....
Ну и кстати не знаю уместно ли будет сравнение, но у моего знакомого Кашкай 1.6 в салоне как в моем нынешнем тазу вся трусится :D
Dim87vrn
Сообщение Riki75 » 04 мар 2014, 22:38
У меня именно в салоне чувствуется потряхивание.И на спинку сиденья передается и на педали но не всегда....Вот поэтому то и думаю что если плавающие потряхивания то скорее всего что то не так.А что может быть?? Свечи поменял.Если только провода попробывать.Да кстати....там не опечатка с пробегом. 2000 км.Машина новая.Стояла просто.Иногда выезжала.Может из за простоя подушки рассохлись?Но тогда ведь все время была бы вибрация.А так ведь почти идеал....но вот иногда в педаль толкается и соответственно тахометр чуть дергает.А как обороты прибавить??
Riki75
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2014, 01:07
Riki75 писал(а):Да кстати....там не опечатка с пробегом. 2000 км.Машина новая.Стояла просто.
Так у Вас автос ещё не обкатан толком ;)
P.S. Бывают же чудеса в жизни...
Сообщение Андрей 1988 » 05 мар 2014, 20:47
у меня 1,6 BSE пробег 136 000 чтоя только не делал а иногда!!!Все равно трясет,,поднимал обороты до 900 НЕ ПОМОГАЕТ.Особенность у него такая мать ее.
Была мазда 3 так хоть стакан с водой на двиг ставь и кстати на холостых грелась :D
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 05 мар 2014, 20:54
Попробуйте сменить заправку!А тряска 1,6 на хх это норма убедился на своем опыте,может стать менее заметной но до конца не исчезнет.Осбенно на ручнике ;)
Андрей 1988
Сообщение Bad Boy » 05 мар 2014, 21:27
На Шкодах 1,6 тоже колбасит, даже новые.
Bad Boy
Сообщение E.Odegov » 05 мар 2014, 21:38
Попробуй заправку поменять. Был у меня до пассика фокус 2 заправлялся на татнефти, горя не знал.
При покупке пассика, продолжил поддерживать данного производителя и сразу ощутил вибрацию на холостых(кратковременно). Официалы предложили поменять заправку на Лукойл, проблема не ушла. Перепробовал ещё несколько и остановился на Шел. Два года езжу вроде полёт нормальный (не реклама). :D
E.Odegov
Сообщение Riki75 » 06 мар 2014, 23:16
Я в принципе всегда заправляюсь на Лукойле но тут новая засада.Заправился на ТНК их фирменным 95. и вот.......проехал один бак и вылетел катализатор :shock: :shock: :shock: Может конечно и совпадение но...машина то без пробега почти! Катализатор вырезали а он совсем чистый но просто болтался там в банке.Я в шоке :shock: Поставил пламягаситель но звук все таки нет тот.Очень печально.Был выхлоп почти беззвучный а теперь как то не так.В салоне конечно не слышно но все же как то не так.....И воняет как от жигулей :D Думаю может поставить катализатор аналог тот что видел где то тут на форуме.Если кто ставил откликнетесь.Как он по звуку и по ходимости.А то как то смущает ценник в 3 рубля.Надолго ли его хватит....
Riki75
Сообщение iuran » 07 мар 2014, 13:16
Парни это демпфер да? https://www.youtube.com/watch?v=ECpgVIC ... ata_player
Passat 1.9, tdi, 2006 год
iuran
Сообщение iuran » 27 мар 2014, 20:49
теперь когда заводишь двигатель встряхивается и звук другой, может плохо затянуты подушки или новый демпфер такой?
iuran
