помогите плиз с ошибкой (просил помощи не помогли)
Сообщение denik545 » 07 мар 2014, 17:55
писал в теме ошибки двигателя, осталось не замеченным.
Прошу вас подскажите второй раз вылезла ошибка. первый раз удалил, второй раз вылезла через 300 км
Где стит эта лябда, может проверить разъем?
двигатель bse механика.
Спасибо заранее.
Part No: 06A 906 033 EF
Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0004071
VCID: 67D9BFAF2F05
1 неисправность:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit: Open
P2626 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
Об/мин: 2144 /min
Возд. масса: 92.7 мг / ул
Напряжение: 4.940 V
Бин.биты: 00000100
Об/мин: 2208 /min
Напряжение: 5.040 V
Бин.биты: 00000100
Готовность: 0010 0000
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: помогите плиз с ошибкой (просил помощи не помогли)
Сообщение denik545 » 09 мар 2014, 08:53
помогите
мочу раков в танках
denik545
Сообщение denik545 » 10 мар 2014, 14:06
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 18:53
denik545 писал(а):(
19058 P2626 Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 18:54
Нуно однако лезть смотреть проводку на датчик
Сообщение denik545 » 11 мар 2014, 10:43
где она стоит?
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Элик » 11 мар 2014, 10:48
Лямбда зонд стоит перед катализатором. Проверь до него проводку на целостность. Попробуй сменить заправку, может такое случаться изза "европейского" качества бензина
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение denik545 » 11 мар 2014, 10:51
обрыв цепи из-за !европейского! бензина? ошика по превышению показаталей и т.д. но ОБРЫВ!
т.е. между двигателем и католизатором?
мочу раков в танках
denik545
Сообщение denik545 » 20 окт 2014, 12:43
сменил лямбду у официалов, до этого они старую диагностировали, прозванивали - приговорили ее
мочу раков в танках
denik545
Сообщение 1gdm » 20 окт 2014, 13:24
denik545 писал(а):сменил лямбду у официалов, до этого они старую диагностировали, прозванивали - приговорили ее
И?
