Горит чек и постоянно работают оба вентилятора
Сообщение Медведь 64 » 09 мар 2014, 07:01
Всем привет, подскажите в чем проблема кроется? ДТОЖ поменяли ошибка по нему была,покинули новый датчик ошибка сбросилась, собрали все на место опять такая же ерунда!
Медведь 64
Re: Горит чек и постоянно работают оба вентилятора
Сообщение Медведь 64 » 09 мар 2014, 19:12
Вобщем проблема была разрешена. Все дело оказалось в проводке(окислилась от влаги), причем аж в нескольких местах, начиная от блока эбу, заканчивая пинами на акпп.
Медведь 64
Сообщение max.turbo » 13 май 2014, 19:15
Привет такая же фигня..можешь подсказать или фото выложить какие контакты чистил конкретно ????
max.turbo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
