Помогите советом. Плавают обороты двигателя.
Сообщение alexydh569 » 12 мар 2014, 22:58
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Кратко излагаю ситуацию. Ехал в обычном режиме,спокойно.Загорелся "чек". Когда остановился, двигатель вдруг начал "подгазовывать" - обороты плавали.
Подключил компьютер. Получил следующие ошибки:
VCDS Version: ECUTOOL 11.2 ENG
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Software Coding: 040C010A19070160
Work Shop Code: WSC 01106 444 53990
VCID: 2341EBBF9915
2 Faults Found:
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 129947 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.12
Time: 18:43:42
Freeze Frame:
RPM: 772 /min
Load: 13.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 48.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.589 V
001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 129949 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.12
Time: 18:55:47
Freeze Frame:
RPM: 1064 /min
Load: 13.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 55.0°C
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0110 0101
Также еще были ошибки пропусков зажигания по цилиндрам. Подскажите что проверять. Заранее спасибо.
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Re: Помогите советом. Плавают обороты двигателя.
Сообщение nky » 12 мар 2014, 23:24
Все гениальное просто..
На вторую ошибку забей..а первая-дырка на впуске..ищи подсос на впуске..
nky
