После зажигания на хололодный мотор горит датчик EPC.
Сообщение s_mm_s » 15 мар 2014, 11:38
Ребята всем привет. На холодный мотор после зажигания примерно через минуту загорается датчик EPC. После прогрева мотора, заново завожу и ошибка уходит сама по себе. При движении не каких проблем нету, а пробовал и форсаж и резкий тормоз и тд. не каких проблем, загорается только когда заводишь на холодный мотор(причем мотор как будто задыхается, может ли от глушка? потому что с одной дырки хорошо выхлоп идет и с другой почти нет). Недавно менял наружные ремни, прокладки, задний сальник, впускной коллектор, может быть от того что неправильно завертели или что то ещё?
s_mm_s
Re: После зажигания на хололодный мотор горит датчик EPC.
Сообщение s_mm_s » 15 мар 2014, 12:28
Ребята помогите пожалуйста.
s_mm_s
Сообщение Alemania » 15 мар 2014, 15:58
s_mm_s писал(а):Ребята помогите пожалуйста.
Скан с ошибками надо...Так по одной лампочке можно только сказать: Есть ошибки в системе управления двигателем.
Это и дроссельная заслонка может быть и форсунки ...
