2.0tdi bkp(дергается движок и глохнет на месте)
Сообщение Nuts » 15 мар 2014, 12:41
День добрый,суть проблемы вот автомобиль дергается при разгона и глохнет на сфетофорах,проверял машину у диллеров,в другом сервиса где занимаются дизелями нигде не помогли,проверяли по компьютеру,проверяли все насосы,егр,заменили форсунки,датчик коленвала,отдал только за проверки 30 тысяч,ничего не было выявлено
Помогите советом,сил уже нет да и замена форсунок подкосила
Последний раз редактировалось Nuts 15 мар 2014, 13:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Nuts
Re: Мужики подскажите
Сообщение Nuts » 15 мар 2014, 12:44
Двигатель bkp 2.0tdi
Nuts
Сообщение Daniliv » 15 мар 2014, 12:46
Сам то откуда
Сообщение figarevich » 15 мар 2014, 12:49
Nuts
Форсунки на этом двигателе меняются бесплатно,по акции.Вот тема: viewtopic.php?f=49&t=12444&hilit=
Сообщение Nuts » 15 мар 2014, 13:30
Сам из Мск,был у диллеров они сказали что эта акция закончилась
Nuts
Сообщение Nuts » 15 мар 2014, 13:36
Не знаю ,что уже думать хоть продавай машину,может быть это мозги?
Возможно попробовать перепрошить ее
Nuts
Сообщение figarevich » 15 мар 2014, 13:39
Nuts
По поводу акции,насколько я знаю,она была бессрочная.Можно позвонить на Горячую линию VW и узнать.Если не закончилась,есть 100% шанс вернуть деньги.
Re: Мужики подскажите(дергается движок)
Сообщение Nuts » 15 мар 2014, 13:43
Еще раз повторяю,был у од они мне русским языком сказали,что акция окончена
Nuts
Re: 2.0tdi bkp(дергается движок и глохнет на месте)
Сообщение SEAT » 15 мар 2014, 13:46
Nuts
Nuts писал(а):был у од они мне русским языком сказали,что акция окончена
наврали походу.или под твой вин спиздили и продали кому-то новые форсунки.
Сообщение figarevich » 15 мар 2014, 13:48
Nuts
Вы вообще внимательно читаете,что Вам пишут? Сказать можно что угодно,чтоб с Вас бабла срубить
ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ VW.и там узнавайте,а не у дилера.
Кстати,дёргаться и глохнуть движок начал не после замены форсунок?
Сообщение Nuts » 15 мар 2014, 13:50
Да и позвоню и что дальше то,я менял их не у официалов а сам заказывал
Nuts
Сообщение Nuts » 15 мар 2014, 13:54
Да дело не в форсунках уже в этих гребаных,хочется починить машину и не волноваться,что она заглохнет на сфетофоре и в тебя врежутся
Nuts
Сообщение figarevich » 15 мар 2014, 14:00
Nuts писал(а): менял их не у официалов а сам заказывал
С того и надо было начинать.
Nuts писал(а):Да дело не в форсунках уже в этих гребаных
Если установить не правильно форсунки,может быть как раз тот случай,о котором Вы пишите.Поэтому и спросил,до замены проблемы начались,или после.
Были уже на форуме люди,у которых после замены форсунок начались проблемы с машиной.
Сообщение Nuts » 15 мар 2014, 16:03
И до этого тоже дергался
Nuts
Сообщение Kochanovol » 15 мар 2014, 16:09
Nuts писал(а):Не знаю ,что уже думать хоть продавай машину,может быть это мозги?
Добрый день!
В мозги лезть, совершенно, не нужно. Зачем лечить совершенно здоровые зубы, вместо больных! :D
Проблема в форсунках! Точнее в их кривой установке. Совершенно точно!
Когда это происходит, симптомы именно такие. Мало того, ошибок, как правило, в памяти неисправностей, не выскакивает.
Оффициалы, с акцией, при замене форс, допускают такой косяк, очень часто. Я не говорю про самостоятельную замену(там эта беда еще чаще).
Простая переустановка форсунок уже не поможет потому, что при их протяжке, диффектуется ГБЦ в посадочных местах форс. Требуется правка привалочных поверхностей , их притирка и, конечно, правильная установка форсунок.
Я лично, в свое время, "собаку съел" , на этих форсунках и их установке, поставил на нормальный ход не одну сотню таких моторов. :)
Не знаю, кто еще этим занимается. Есть в Украине ребята и в Белоруссии, по моему.
Kochanovol
Сообщение Nuts » 15 мар 2014, 16:21
Форсунки устанавливал мастер который точно не ошибся,он как раз на этом собаку съел,да и проблемы эти были еще до установки новых форсунок
Nuts
Сообщение Nuts » 15 мар 2014, 19:36
Да и бред это по поводу установки форсунок
Nuts
Сообщение взрыв32rus » 15 мар 2014, 20:41
зря ты так,Kochanovol скорее прав.
Сообщение Kochanovol » 16 мар 2014, 00:47
Nuts писал(а):отдал только за проверки 30 тысяч,ничего не было выявлено
Конечно, мой совет был похож на саморекламму. Извиняюсь за это.
Но, тем не менее, то что я сказал, - не бред.
Ваша проблема многократно обжевывалась на форумах(в том числе и здесь). Поищите внимательно.
Иначе, дальше придется безрезультатно выкидывать деньги и ,после, продать машину.
Kochanovol
Сообщение Nuts » 16 мар 2014, 16:26
Это надо быть идиотом,чтобы не так поставить форсунки,да и проблема эта началась до их замены
Nuts
Сообщение mexmix » 16 мар 2014, 20:37
Что тут спорить, надо поставить на обратку прозрачный шланг и посмотреть наличие воздуха, если есть пузырьки, значит форсы.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение trucker » 16 мар 2014, 21:51
Добрый вечер. Проблема похожа движок дергается при ровном газе, на ускорение всё ок. Акция действует сегодня записался. Спасибо figarevich за сылку, надеюсь поможет :)
B6 2.0BKP
trucker
Сообщение Kochanovol » 16 мар 2014, 23:47
Nuts писал(а):Это надо быть идиотом,чтобы не так поставить форсунки,да и проблема эта началась до их замены
Итак, по существу:
1.Знаете, уважаемый, я занимаюсь проблемами связаными с насос-форсунками уже три года и ,если честно, у меня бывают проблемки при установке. Все ставлю, буквально на автомате( не могу точно сказать, сколько форсунок прошло через мои руки - ну, очень много :) ), каждое действие отработано, - И-ТО БЫВАЮТ ОСЕЧКИ! Конечно, я работаю до нужного результата, правлю все на месте. Клиент, в конце концов, получает абсолютно исправный мотор.
Есть даже определенные, личные суеверия. Например, я никогда не прикручиваю клапанную крышку, сразу, на все болты! :D Закручиваю на четыре, по периметру, завожу машину, тестирую работу мотора. После этого, прикручиваю все болты крышки.
А вы говорите, что нужно быть идиотом.
2. Форсунка, в месте контакта с ГБЦ, имеет давление горящих газов, со стороны камеры сгорания, порядка 30атмосфер. Причем, никаких уплотнений, кроме посадки на конус двух полированных поверхностей(ГБЦ и форсунки). Выше находится топливоподача в форсунку, которая, конструктивно, в нижней части, охвачена топливом, для недопущения перегрева распылителя.
Место посадки форсунки может дать "протечку" в любой момент. Элементарно, прогореть, как прогорают прокладки ГБЦ.
Малейшее проникновение газов, через посадочное гнездо форсуки, в канал подачи топлива, дает троение мотора, т.к. топливо становится не однородным. Топливо, смешанное с воздухом, имеет совсем другую диаграмму по сжатию.
Я , на своей практике, наблюдал ГБЦ с прогаром в посадочном месте форсунки, который уже нельзя лечить уже никакой правкой и расточкой(как будто хорошо поработали автогеном). Только замена ГБЦ и форсунки. Что и было произведено.
Просто, человек ездил, ездил и случилось.
Могу дать телефон, -пообщаетесь. Парень ,тоже живет в Москве. Убитая ГБЦ лежит у него в гараже, -можете понаблюдать. :)
Kochanovol
Сообщение figarevich » 17 мар 2014, 00:00
Kochanovol писал(а): Я лично, в свое время, "собаку съел" , на этих форсунках и их установке, поставил на нормальный ход не одну сотню таких моторов. :)
Плюсану!
Сообщение Kochanovol » 17 мар 2014, 09:31
mexmix писал(а):Что тут спорить, надо поставить на обратку прозрачный шланг и посмотреть наличие воздуха, если есть пузырьки, значит форсы.
Абсолютно, в точку!
Я это, тоже, хотел посоветовать человеку.
Kochanovol
