перегрев мотора 2.0тфси BPY
Сообщение IVAN88BPY » 15 мар 2014, 14:51
добрый день у меня такая проблема 2.0 тфси 2008 BPY в пробках растет температура мотора выше нормы при езде нет.термостат менял,радиатор проверил датчики исправны,вентиляторы работают.диагностика показывает что на выходе радиатора охлаждения 80 градусов а в двигателе темп.охл 120 градусов проблема в цыркуляцыи жыдкости помогите советом? заранее спасибо.
IVAN88BPY
Re: перегрев мотора 2.0тфси BPY
Сообщение 1gdm » 17 мар 2014, 21:07
Наверное помпа жыдкость на хх устаёт гонять,т.к. крыльчатку съело. Помпа на VW-расходник,меняется с ГРМ ,а иногда и чаще. Ещё проверить крышку расширительного бачка и поменять всю жижу,особенно,если машина не диллерская.
Сообщение IVAN88BPY » 21 мар 2014, 21:18
помпу и ГРМ менял не помогло не знаю что делать,говорят что есть в цыркуляцыи системе охлаждения два клапана которые надо проверить,где они без понять.а крышку свези с чем надо менять?
IVAN88BPY
Сообщение 1gdm » 21 мар 2014, 21:23
Проверить на герметичность,если не держит,тогда менять.. :(
Печка на холостых нормально греет? :?
Датчик температуры проверял?
Причин может быть несколько,заедь в сервис нормальный,там быстро найдут))
Ещё раз проверь термостат- может не открывается до конца,особенно не оригинал,вообщем,ещё раз по большому кругу-чудес здесь не бывает(гбц надеюсь в порядке,тьфу-тьфу)
Сообщение IVAN88BPY » 22 мар 2014, 15:25
короче я сегодня проверил крышку расширительного бачка и при закрытие не закрыл до конца,ехал где то 40 мин все в норме открыл капот при зовиденои машине по шюпол радиатор температура одинаково вентиляторы работали типа все тип топ,может быть от крышки? печка греет на ура,датчик температуры в норме,сейчас поеду и прогрею посмотрим что будет,пока спасибо за понимание.
IVAN88BPY
Сообщение 1gdm » 22 мар 2014, 20:36
Вань,долго объяснять,но всё же проверь ещё раз помпу-крышка должна быть закрыта,система-под давлением.
Ведь,помнишь,ещё по физике проходили: чем выше давление,тем выше температура кипения)
Ты сам писал-нарушена циркуляция! За циркуляцию отвечает помпа,за её контуры-термостат.
Чудес здесь не бывает- уверен,что ты разберёшься! ;)
Сообщение IVAN88BPY » 23 мар 2014, 19:30
привет,сегодня я поехал в тех центр где работает хороший электрик ,и оказывается что греется потому что не включается первая скорость вентилятора, вторая скорость при 117 градусов включается мы это проверили.завтра выясним почему она не включается.
IVAN88BPY
Сообщение IVAN88BPY » 23 мар 2014, 19:36
сказали что с циркуляции всё нормально,а я уже хотел пробить термостат чтобы он всегда по большому кругу мотал :)
IVAN88BPY
Сообщение 1gdm » 23 мар 2014, 20:28
Поздравляю!!!
Знать где неисправность-на 80% починить :D
Сообщение Quattro » 23 мар 2014, 20:38
бери блок вентиляторов. я брал бу за 9к. Были проблемы, тока один вентиль перестал работать. по лужам не гонял?
Quattro
Сообщение IVAN88BPY » 23 мар 2014, 21:46
благодарю за поздравления :lol: ,завтра будет ясно что и как по чём,по лужам может и катался :?
IVAN88BPY
