Дергается двигатель и валит дым 2.0 TDI CBAB
Сообщение Артур81 » 16 мар 2014, 12:02
Здравствуйте! 2.0 TDI Подскажите на малых оборотах от 1 до 2 дергается, такое ощущение что не хватает топлива и воздуха ( задыхается машина), а еще при нажатии на педаль валит черный дым из трубы. Пробег 135000
В чем проблема, и как ее устранить.
Седан B6 TDI 2.0 CBAB 140 л.c. DSG6 2009 г.в.
Артур81
Re: Дергается двигатель и валит дым 2.0 TDI CBAB
Сообщение Mihastov » 16 мар 2014, 12:19
Без скана ошибок , наврятли кто диагноз поставит .
Mihastov
Сообщение mexmix » 16 мар 2014, 12:33
Артур81 писал(а):Здравствуйте! 2.0 TDI Подскажите на малых оборотах от 1 до 2 дергается, такое ощущение что не хватает топлива и воздуха ( задыхается машина), а еще при нажатии на педаль валит черный дым из трубы. Пробег 135000
Да скан ошибок нужен и уточните дв. с СФ или без.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Артур81 » 16 мар 2014, 14:45
Двигатель без СФ.
Артур81
Сообщение mexmix » 16 мар 2014, 19:15
Артур81 писал(а):Двигатель без СФ.
Тогда турба на низах не додувает, как вариант,геометрия подклинивает или вакума не хватает.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Артур81 » 16 мар 2014, 19:40
Думаете все таки турбина воздух пропускает.
А форсунки могут быть?
Артур81
Сообщение mexmix » 16 мар 2014, 19:49
Mihastov писал(а):Без скана ошибок , наврятли кто диагноз поставит .
Тут думать не надо, дорого обойдется. Шнурком смотреть ошибки и параметры, а потом думать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Артур81 » 16 мар 2014, 22:47
Завтра поеду в ваг сервис. Посмотрим!
Отпишу
Артур81
Сообщение Артур81 » 17 мар 2014, 21:49
Машина сутки стояла с утра завел пока грелась минут 5 валил черный дым и из трубы сыпалась сажа, поехал в ваг сервис на диагностику. Во время поездки машина не дергалось и дама черного не заметил.
Приехав в сервис мастер подключил комп и начал проверять, проверял так же и на ходу. После чего сообщил мне что все в норме форсунки работают хорошо, турбина воздух не пропускает.
Я сообщил что с утра дым валил и сажа сыпалась на что он сообщил что бы понять в чем дело необходимо оставить машину для того чтобы он с утра завел и посмотрел. Я машину не оставил и проехал более 150 км все отлично работает, ту ту ту не зглазить!
Что это могло быть не понимаю?!
Артур81
