Клапан ВКГ .
Клапан ВКГ .
Сообщение Marsh » 21 мар 2014, 10:32
Люди добрые подскажите пожалуйста каталожный номер клапан ВКГ . И если возможно фото где он находится .Мотор 1.8 TST BZB. Заранее спасибо .
vw passat B6 1.8TSI DSG
Marsh
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение figarevich » 21 мар 2014, 12:00
Marsh
Попробуйте сюда написАть:
viewtopic.php?f=49&t=16665
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение Дмитрий459 » 21 мар 2014, 12:27
06h103495e
есть в наличии-3560руб
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение saylau » 21 мар 2014, 17:18
можещ его не менять.. нужно поменять мембрану там подойдет от черри стоит 170 рублей
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение Skang » 21 мар 2014, 17:40
Точно на BZB подходит от черри? Если да, дай пожалуйста инфу подробнее. Поменял бы для профилактики.
Skang
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение argunov-slavik » 21 мар 2014, 17:52
Skang писал(а):Точно на BZB подходит от черри? Если да, дай пожалуйста инфу подробнее. Поменял бы для профилактики.
На BZB от чери не подходит! Можете крышку аккуратно снять, посмотреть и убедится! Пробовал. Меняется полностью. Стоит в районе 3,5 тыс.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение Skang » 21 мар 2014, 17:57
Ясно, спасибо!
Skang
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение argunov-slavik » 21 мар 2014, 18:05
В сервисе "Южный" посоветовали менять его через каждые 60 тыс пробега, для профилактики заднего сальника коленвала.
argunov-slavik
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение loginza20418 » 22 мар 2014, 22:01
те ВКГ ни как не обслуживается ? чистка, проверка ?
loginza20418
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение Dima79 » 06 апр 2014, 14:55
loginza20418 писал(а):те ВКГ ни как не обслуживается ? чистка, проверка ?
обслуживается - вскрывается и меняется мембрана от клапана на черри
Dima79
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение vanfresh » 07 апр 2014, 14:13
Недавно менял, на бзб не обслуживается, на 2 х литровых его меняют, но он там вместе с клапаной крышкой идет, поэтому и нашли
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
vanfresh
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение LeGA » 07 апр 2014, 14:28
Менял клапан не так давно. Ради интереса вскрыл старый. Хз как там можно аккуратно вскрыть пластиковую крышку, я ее всю переломал, чтоб добраться до мембраны. Там мембрана посажена на какую-то хрень типа тряпошной сетки что-ли, а она уже крепится к пружинке. Совсем не как у черри
LeGA
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение loginza20418 » 07 апр 2014, 18:44
кому не лень скинуть номерок детальки.. понимаю что есть тема но и эта тже подходит
это он 06H103495E ?
loginza20418
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение saylau » 08 апр 2014, 11:43
у меня если щуп масла вытащить то не колбасит двиг и шипит там где вкг это ноорм?
saylau
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение LASER! » 08 апр 2014, 11:55
saylau писал(а):у меня если щуп масла вытащить то не колбасит двиг и шипит там где вкг это ноорм?
нет не норм... если вытащить щуп или открыть маслозаливную крышку должно колбасить... это значит что клапан вкг в порядке... если не колбасит
клапан под замену..
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... post738307
LASER!
PassatOвод
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение saylau » 08 апр 2014, 18:10
блин в том то и дело что я его менял вернее мембрану
saylau
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение LASER! » 08 апр 2014, 18:21
saylau писал(а):блин в том то и дело что я его менял вернее мембрану
и где ты взял мембрану если отдельно она не продается? и зачем? это на атмо двигателях меняют мембрану т.к. клапан встроен в клапанную крышку... а у нас то он отдельно идет!!! нахрена изобретать?
вообщем хз как и на что ты там менял зачем то...
дальше думай сам.
LASER!
PassatOвод
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение saylau » 08 апр 2014, 18:38
все меняется от чери подходит
saylau
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение LASER! » 08 апр 2014, 18:57
saylau писал(а):все меняется от чери подходит
выше читал сообщение от Lega ?
ну меняй значит каждый день раз скушно на что-то там от непонятного черри :)))
тут тогда не задавай вопросов... ты же все знаешь и так :D
LASER!
PassatOвод
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение loginza20418 » 08 апр 2014, 19:44
у меня колбасит двигло ) забил на клапан
loginza20418
Re: Клапан ВКГ .
Сообщение argunov-slavik » 09 апр 2014, 21:14
Сколько раз говорить? Уже пройдено. На BZB от чери не подходит, меняется полностью. Стоимость около 3500 р. Фото клапана viewtopic.php?f=3&t=7828
argunov-slavik
