не заводится
не заводится
Сообщение Jalouse » 21 мар 2014, 10:39
добрый день,
ищу спеца по пассатам который сможет приехать и посмотреть что с моим другом passat b6 2010гв. м Щукинская г Москва 89265654940
Сегодня утром завелся машина долго искала метку так и не нашла, потом заглушил завел снова и метка нашлась, поехал до гаража где заглушил машину, и все больше она не заводится
ключ вставляю все лампочки загораются от стартера нет сигналов, скинул клеммы с акб в надежде что, что-то сбросится не помогло, потом думал акб сел, открыл капот зарядил акб не помогло.
подумал что испортилась метка, сходил домой взял вторую, не помогло, конечно возможно в обеих в один день сели батарейки, но думаю дело тут не в этом, так как автомобиль всегда заводиля и без меток,
они работали только на движение. метка определялась звуковым сигналом никаких доп.лампочек не установлено.
Jalouse
Re: не заводится
Сообщение Stasik V. » 21 мар 2014, 10:54
Jalouse писал(а):добрый день,
ищу спеца по пассатам который сможет приехать и посмотреть что с моим другом. м Щукинская г Москва 89265654940
Смотри массу на двигатель, на кпп...
Желательно для начала шнурком проверить. Если ошибки вылезут по низкому напряжению, то будет проще искать. Это из самого простого.
Есть, конечно и другие варианты, но я бы начал с того, о чем написал.
P.S. Если с проводами массы всё ок, то копай в сторону стартера: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=11781&start=75
OwO Mocca
Stasik V.
