жужжание топливного насоса
Сообщение mindertwik » 22 мар 2014, 15:55
Уважаемые форумчане, у меня вот такая проблема. Завожу автомобиль, всё работает идеально, начинаю ехать через пару минут загорается Желтый двигатель, но по звуку авто чувствует себя хорошо. После некоторого времени глушу автомобиль, а топливный насос не перестает жужжать, после завожу опять всё нормально работает,но индикатор Желтый двигатель также и горит. Скидываю клемму с аккумулятора жужжание уходит, на следующий день подсоединяю клемму всё в норме, завожу всё работает,но а после всё происходит в такой же последовательности. Автомобиль Пассат б6 с двигателем BVY 2.0 FSI 2007 года.
mindertwik
Re: жужжание топливного насоса
Сообщение mindertwik » 22 мар 2014, 16:20
а ещё в продолжении,что как скинешь клемму с акакумулятора.после повторного одевания клеммы,насос вообще топливо не качает,а на следующий день опять заводится как не в чем не бывало.
mindertwik
Сообщение Alemania » 22 мар 2014, 19:59
скан ошибок нада..
Сообщение mindertwik » 23 мар 2014, 16:20
P0125
p0196
P0234
P0299
P0357
p0443
p0455
p0736
p1143
U0001
U0101
U0106
mindertwik
Сообщение mindertwik » 23 мар 2014, 16:21
попробую на неделе ещё снять коды ошибок, эти я давно считывал
mindertwik
Сообщение Alemania » 23 мар 2014, 17:47
Каким шнурком пользуетесь ?
mindertwik
Сообщение Vasiliy Passat » 24 мар 2014, 08:32
Я сталкивался с подобной проблемой, на раша автопроме под названием Волга, была проблема с давлением в системе, клапан не работал. Здесь система чуть другая, но проблема не в электродвигателе, да вроде и не в управлении. Я свой электродвигатель вообще не слышу, как он и когда работает.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение alex46 » 24 мар 2014, 08:33
mindertwik писал(а):P0125
p0196
P0234
P0299
P0357
p0443
p0455
p0736
p1143
U0001
U0101
U0106
P0234 - передув
P0299 - недодув
P0357 - что то с катушкой зажигания
p0443 - электромагнитный клапан адсорбера (?)
p0455 -"Обнаружена утечка в системе улавливания паров"
p0736 - Reverse Incorrect Ratio - что то с КПП
p1143 Load Calculation Cross Check: Upper Limit Exceeded http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 143/004419
U0001 -Быстрая скорость передачи по кан шине
U0101 - отсутствует сообщение контроллера КПП
U0106 - Lost comm with glow plug module
Но как видите это всё мягко говоря так каждую ошибку искать.... :oops: И без какой либо конкретизации... Все что мог нашел в гугле
alex46
Сообщение mindertwik » 24 мар 2014, 14:25
а что из ошибок сильно влияет на работу топливного насоса и двигателя в целом?
mindertwik
Сообщение mindertwik » 24 мар 2014, 14:29
Что за клапан? я просто новичок в этом деле
mindertwik
Сообщение mindertwik » 29 мар 2014, 06:27
КСТАТИ ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР НАСОСА КОТОРЫЙ СТОИТ В МАШИНЕ С ДВИГАТЕЛЕМ FSI 2.0 BVY??? ИЛИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ АНАЛОГ-ЗАМЕНИТЕЛЬ ФИРМЫ VEMO? А ЕЩЁ НАШЁЛ НА САЙТЕ EBAY НАСОС С МАРКИРОВКОЙ 3C0 919 051 AD СТОИМОСТЬЮ 6300, ОН ПОДОЙДЕТ? КТО В КУРСЕ?
mindertwik
Сообщение mindertwik » 04 апр 2014, 14:18
кто в курсе насчёт блока управления топливного насоса,может из за него возникает жужжание при выключенном зажигании???
mindertwik
