воздух в системе
воздух в системе
Сообщение Владимирович » 22 мар 2014, 20:37
прошу совета как стравить воздух с системы 1.9 тди, после замены топливного фильтра авто плохо заводится, глохнет... и еще вопросик можно ли отремонтировать турбину которая начала немного гнать масло
Владимирович
Re: воздух в системе
Сообщение Димон178 » 22 мар 2014, 22:31
Фильтр правильно поменяли? подсоса воздуха в топливную систему через резинку крышки нет? подкачивающий насос в баке качает? Если все исправно ма
слаем стартером,с перекурами. На всякий случай фотоотчет http://vwts.ru/forum/196446.html
По турбе: какой реальный пробег авто? ошибки по передуву были? где именно масло? какой расход масла? пишете подробнее.
Или так можно определить неисправности:
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
