Вентилятор
Вентилятор
Сообщение Medet » 26 мар 2014, 17:30
Добрый вечер! Прошу помочь. У меня Пассат Б6 2006 г.в., турбина, 2 об. Проблема заключается в следующем. В данной машине не работают обе вентилятора и в случай чего температура поднимается. Машина американская и датчики все на американском стандарте: не в км., а в милях указаны; температура не в целсии, а в фарингитах. И при нормальном режиме средняя температура поднимается до 200f. В чем может заключатся причина не работы вентилятора??? Машину приобрел не давно.
Medet
Re: Вентилятор
Сообщение Pixel » 26 мар 2014, 17:31
Скан ошибок надо.А так на вскидку смотреть под капотом пред вентиляторов,дальше пробовать подать на них 12в напрямую от акума
Pixel
Re: Вентилятор
Сообщение rivvik » 26 мар 2014, 18:00
Недавно заменил основной вентилятор, машина 6 года!
Скань ошибки-будет ясно
rivvik
Re: Вентилятор
Сообщение Pixel » 26 мар 2014, 18:05
Возможно просто за зиму окислились контакты в разъеме.У меня до недавнего времени не включались месяца 3
Pixel
Re: Вентилятор
Сообщение Medet » 26 мар 2014, 18:42
а как понять скань ошиби??? Проверил включив печку, а затем так же кондер, все равно без движения не одна, не другая не крутится вентилятор. А как проверить контакты окислились они или нет???
Medet
Re: Вентилятор
Сообщение алексей на пасатижах » 26 мар 2014, 18:55
Вася поможет :) ищи васю :D
Re: Вентилятор
Сообщение Pixel » 26 мар 2014, 19:04
Medet
Диагностика ошибок нужна,она даст скан и его суда кинуть
Pixel
Re: Вентилятор
Сообщение Medet » 28 мар 2014, 19:48
Тут такая тема с вентилятором Я заметил. При езде по трассе температура держит норму средней температуры на спидометре и не каких сигналов о повышенной температуре не дает, означало бы что все работает в норме. А при попадании в проку, датчик срабатывает и показывает повышенную температуру. Означало бы, что на трассе радиатор охлаждался с помощью встречного ветра и держал норму. Суть так же в том, что Я не замечал работал ли вентилятор зимой, так как зимой холодно и возможно холод на улице не давал нагреваться радиатру. Возможно тензодатчик не работает??? Может ли это являться причиной??? Если да, то где расположен термодатчик на данной машине??? Заранее благодарю за помощь.
Medet
Re: Вентилятор
Сообщение Medet » 28 мар 2014, 19:49
точнее термостат
Medet
Re: Вентилятор
Сообщение Pixel » 28 мар 2014, 19:56
Medet
какой у вас двигатель?
Pixel
Re: Вентилятор
Сообщение Medet » 05 май 2014, 19:31
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста. В летнее время температура на Пассат Б6 должен по норме стоять на среднем 200F при езде??? У меня при зажигании по норме все идет нормально до средней температуры датчика. поднимается до 200F=практический 90-93C. Это норма. Зимой всегда стояла так. Теперь при приближений теплоты на погоде (лета) возникает такое дело, датчик начинает при езде достигать больше 200F, и через некоторое время привышает достигая 240F и зашкаливает между 200-240F. И так стоит при всем езде. Малый вентилятор работает исправно. При выключенном зажигания после доехав пункта назначения начинает срабатывает, крутится малый вентилятор, это происходит в несколько заходов (крутится минуту выключается и сама начинает снова включаться и через некоторое время полностью прекращается) это происходит при отключенном зажигании. Возможно в Фольтсфагенах и Ауди так и устроено охлаждение. Но вопрос: Правильно ли температура работает и нормально ли то что при теплой погоде 25-30С на улице датчик достигает достигает и циркулируется между 200-240F??? Так как средняя норма ведь 95С, а тут естественно в градусах С превышает нормы. У кого есть опыт по фольтсфагену Б6 прошу помогите. Заранее БЛАГАДАРЮ!!!
Medet
