Помогите!Проблема с двигателем FSI, заводится и глохнет!
Сообщение jvwa » 29 мар 2014, 10:55
Всем здравствуйте!
Вновь "обрадовал" автомобиль не знаю что делать!Автомобиль VW PASSAT B6 2006 г.в. двигатель FSI 2.0. Проблема такая. Неделю назад началось примерно, завожу автомобиль он сразу глохнет, завелся-заглох,завелся-заглох. Тоже самое происходит если завожу автозапуском, т.е. завелся и сразу заглох!
На диагностику поеду завтра, но "чек" не горит!Перед диагностикой решил проконсультироваться что б мне "лапши на уши не навешали".
Давно появилась такая еще проблема(может с этим связано) вставляю ключ в замок включается зажигание нажимаю дальше стартер не крутит, опять вытащу вставлю бах завелся(как буд-то где-то контакт пропадает). Эта проблема и сейчас есть, но я думал это сам блок в который ключ вставляется борохлит, читал что там какие то усики ломаются.
Но сейчас самая главная проблема почему он глохнет, думал проблема в иммобилайзере...но нет, с автозапуска тоже самое, только завелся и сразу заглох.
Так продолжается примерно раз 6-7, потом заведется и работает!
Происходит это и на горячую и на холодную, без разницы какая температура двигателя.
Читал что возможно блок е л в гонит, что это за блок?где находится?как проверить?Если борохлит этот блок то почему и с автозапуска заводится?
Подскажите кто что может!Буду рад любой информации которая сможет помочь!
Заранее благодарю!
jvwa
Re: Помогите!Проблема с двигателем FSI, заводится и глохнет!
Сообщение Элик » 29 мар 2014, 11:04
невнимательно Вы про усики, которые глючат, читали. У Вас проблема с блоком ЕЛВ. Воспользуйтесь поиском, там все расписано, даже есть отчет о ремонте этого блока
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Александр85 » 29 мар 2014, 11:06
Сигналку смотри. Видимо глючит
Александр85
Дядя Саша
Сообщение jvwa » 29 мар 2014, 11:49
Элик писал(а):невнимательно Вы про усики, которые глючат, читали. У Вас проблема с блоком ЕЛВ. Воспользуйтесь поиском, там все расписано, даже есть отчет о ремонте этого блока
Спасибо! почитаю! а какие признаки что этот блок глюк ловит?значок руля горит или еще что?
jvwa
Сообщение jvwa » 30 мар 2014, 11:04
Напишите, может кто знает номер детали этого блока, как его найти в экзисте что бы заказать? Заранее спасибо!
jvwa
Сообщение jvwa » 30 мар 2014, 13:45
Вроде определился, буду менять блок елв. завтра закажу новый. Номер уже тоже нашел! как заменю отпишу! Всем спасибо!
jvwa
Сообщение jvwa » 22 апр 2014, 09:48
Заменил блок елв, целая история с этими официалами! Но самое главное итог, машина заработала наконец то как надо! Проблема была в блоке!
jvwa
