Залил плохой соляры
Залил плохой соляры
Сообщение Андрей007 » 29 мар 2014, 21:08
Залил плохой соляры,-стал сливать от топлиного фильтра (подключив другой насос),-забивается чем-то сеточка в баке.Как откачать топливо иначе и почистить сетку не снимая бака? Спасибо
Андрей007
Re: Залил плохой соляры
Сообщение aprimerov » 29 мар 2014, 21:13
Снять задний диван,снять топливный насос,почистить сеточку почистить бак.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение Андрей007 » 29 мар 2014, 21:23
А сложно там?Назад-то поставлю? Может есть где-то есть картинка (инструкция) как это делать? Я видимо "чайник",-ничего путного не нашел
Андрей007
Сообщение aprimerov » 29 мар 2014, 21:26
пиши в личке мыло и вин номер машины. скину как снимать.
aprimerov
Сообщение Андрей007 » 29 мар 2014, 22:30
aprimerov
aprimerov
Написал,жду
Андрей007
Сообщение aprimerov » 29 мар 2014, 22:46
Андрей007 писал(а):aprimerov
aprimerov
Написал,жду
Скинул на почту,изучай мат часть :)
aprimerov
Сообщение Андрей007 » 29 мар 2014, 23:05
Спасибо,бак можно не снимать? И сетку тоже можно почистить сняв датчик уровня топлива,-правильно?
Андрей007
Сообщение aprimerov » 29 мар 2014, 23:13
Андрей007 писал(а):Спасибо,бак можно не снимать? И сетку тоже можно почистить сняв датчик уровня топлива,-правильно?
бак не снимать. снять модуль подачи топлива, там все просто. снимешь задний диван, там все увидишь,как снимать я тебе все скинул.
aprimerov
Сообщение Андрей007 » 29 мар 2014, 23:32
Еще раз СПАСИБО. Для меня это реальная Помощь.
Андрей007
