Замена ГРМ-проблемы.
Сообщение сереня » 30 мар 2014, 12:43
Здравствуйте. После замены комплекта ГРМ, в сервисе, повысился расход топлива , на хх было 0,4-0,5 стало 0.6-0,7,при движении раньше на 30л я проезжал 450км теперь и 300 км не проехать ,появилась значительная вибрация. Приехал повторно в сервис,разобрали,все метки совпадают,смотрели по комп. ошибок нет. После повторного сервиса расход еще больше стал на хх 0,7-0,8 в движении еще не замерял да думаю лучше не стало и вибрация достала. В темах которые есть на форуме ответа не нашел, конечно может не там смотрел? Что можете посоветовать? Двигатель в подписи.
Passat B6 BMP 4MOTION торнадо VIN 2007г сарайчик на ручке.
сереня
Re: Замена ГРМ-проблемы.
Сообщение Daniliv » 30 мар 2014, 12:54
Шнурок есть??? Смотреть надо угол.
Менял я сам, тоже расход увеличился до 1.1-1.3 угол поменял и стало все путем
Сообщение сереня » 30 мар 2014, 13:06
Да нет ,к сожалению. Может подробно отпишите что и как делать? Буду искать шнурок.
сереня
Сообщение Daniliv » 30 мар 2014, 13:47
Шнурок у Паши купите, живет в Колпино, и он подробно рсскажит, если что стучите отвечу
Сообщение сереня » 30 мар 2014, 14:02
Пожалуйста,Пашины координаты .
сереня
Сообщение Daniliv » 30 мар 2014, 14:10
В Личке
Сообщение сереня » 30 мар 2014, 16:46
Я писал на форум со станции фольксвагена, сделали диагностику ничего не нашли. Но причина все таки есть, чудес не бывает. Я спросил у них про угол,
так они на меня посмотрели как на инопланетянина. Не ужели профи ни хрена не знают?! Если дело в угле, как полагаете, то я к дилерам больше ни нагой
сереня
Сообщение Daniliv » 31 мар 2014, 12:22
Да там одни тупици :evil: если про угол не знают :lol:
Сообщение сереня » 01 апр 2014, 10:31
Шнурок нашёл. Напишите,пожалуйста, порядок работы с программой.
сереня
Сообщение Daniliv » 01 апр 2014, 12:50
1 Блок 4 группа 3 или 4 окно сейчас не помню, показывает цифры и знак KW вот это и есть значение угла
Сообщение сереня » 01 апр 2014, 13:20
А какое значение должно быть или цифры какие и как изменить если что не так?
сереня
Сообщение Daniliv » 01 апр 2014, 15:51
У меня сейчас -2.0 изменить только механическим путем, регулируя шестерню распредвала
Сообщение сереня » 01 апр 2014, 16:16
Механическим путём это к спецам надо. Может подскажете кого-нибудь кто точно знает что он делает? А то мне что то попадаются неучи сплошные.
сереня
Сообщение Daniliv » 01 апр 2014, 21:19
Если руки есть и не боятся то делаем следующее, снимаем верхнею крышку ГРМ (Двиган правильный в подписи?)
видим зубчатый привод распредвала на ВМР он один, Берем головки ключи вроде 18 и 15 сейчас не помню, далее ослабляем три болта держа центральный вторым ключом. Берем отвертку (ставим в зуб привода) и киянку резиновую или молоток на у смотрение, если нужен угол в минус то стучим по часовой стрелке очень аккуратно чтоб провернуло меньше 0.5 мм (примерно) заранее поставьте метки маркером (ремень привод) будет заметнее сдвиг в ту или иную сторону, далее держа центральный затягиваем три болта.
Подключаем Васю и смотрим угол и расход. И до желаемого результата, я поставил -2.0 расход 0.5-0.7
Если надо угол в плюс то шестерню ремня подкручиваем против ч/с (соблюдая выше сказанное)
Главное сильно не стучите, там много не надо, лучше проверить и поправить
Сообщение Daniliv » 01 апр 2014, 21:22
сереня писал(а):Механическим путём это к спецам надо.
Лучше да
Сообщение сереня » 01 апр 2014, 21:38
Да нет, я на такие подвиги не селен. Посмотрю Васю и если там проблемка буду искать кто отстучит правильно. Стараюсь не лезть туда куда не знаю. Обязательно чего-нибудь на творю. А с грм шутки плохи хотя и в малом вмешательстве. Я лучше к спецам. Спасибо за объяснения.
сереня
Сообщение Daniliv » 01 апр 2014, 22:30
Тогда Бош сервис, и отпишитесь какой сейчас угол и расход (холостые и смешанные режимы)
Удачи :D
Сообщение сереня » 01 апр 2014, 22:32
Спасибо. Отпишусь.
сереня
Сообщение Daniliv » 01 апр 2014, 22:37
Ждемс
Сообщение сереня » 03 апр 2014, 18:57
Ну значится так. В 3 окне показывает 8,2kw в 4 окне -1,5kw я так понимаю что мне 4 окошко надо. Тогда 0,5 до -2,0 не хватает.Что то маловато для такой разницы в расходе топлива. Попробую метод молотка и отвёртки потом отпишусь.
сереня
Сообщение Daniliv » 03 апр 2014, 19:08
Сейчас у себя гляну
Сообщение Daniliv » 03 апр 2014, 19:19
Странно в 4 окне -2.5 KW расход 0.6
зимой выставлял -2.0 KW, тепло ремень тянется, а расход тот же
На окно наводишь курсор он показывает от -6 до + 6 вот диапазон
Сообщение сереня » 03 апр 2014, 19:35
А говорят чудес не бывает. Попробую сам произвести настройку ,не такой уж я и криворукий. Посмотрим что получится.
сереня
Сообщение Daniliv » 04 апр 2014, 06:46
Потом отпишись, на выходных попробую поменять, посмотрим что будет :lol:
Сообщение сереня » 04 апр 2014, 13:33
Ну хрень какая-то . Стер ошибки, решил молоток с отверткой брать а глядь расход упал до 0,5 периодически подскакивает до 0,6 на хх, но вибрация все же осталась. Может дело в другом?
сереня
