На холодную белый дым, двоит, троит!!??
Сообщение VAG B6 » 01 апр 2014, 11:23
Всем доброго дня! пассат В6 2 FSI BVY механика 2007 г.в. Проблема такая, утром еле завел авто, ДВС стало подклинивать, всетаки прокрутил , завел, мотор двоит, из глушака белый дым, из под капота тоже и запах горелого, проходит минуты две дым пропадает ДВС работает идеально, антифриз ушел, уровень масла в норме, эмульсии нет...? Думаю прокладка ГБЦ? Кто то может сталкивался?
Passat B6 2FSI BVY 6МКПП 2006г.в.
VAG B6
Re: На холодную белый дым, двоит, троит!!??
Сообщение VAG B6 » 02 апр 2014, 09:44
Здраствуйте ! может подскажет кто в Ярославле может зделать этот ремонт по разумной цене?
VAG B6
Сообщение SEAT » 02 апр 2014, 09:54
VAG B6
VAG B6 писал(а): кто в Ярославле может зделать этот ремонт по разумной цене?
какой "этот"?для начала в любой приличный сервис заедь на диагностику,компрессию померяй.
Сообщение VAG B6 » 15 апр 2014, 14:18
добрый день! проблему решили, антифриз уходил в третий цилиндр, поменял прокладку ГБЦ и много др. также заодно поменяли опоры ДВС в подрамнике и правую, гидрокомпенсаторы, маслосьемные колпачки. НО после ремонта появилася такая проблема: при разгоне на первой, на второй передаче появились с левой стороны подстукивания ??? грешил на внутреннию гранату проверили не она... когда даже заводишь авто иногда этот стук проявляется??? подскажите, что может быть???
VAG B6
