Passat B6 1.8TSI завелся, заглох и больше не заводится
Сообщение StepUp2 » 05 апр 2014, 02:35
Здравствуйте! Очень-очень прошу помощи! У меня Passat 1.8TSI 7DSG 2010г.в. (покупала новый у ОД, там же и обслуживала) сегодня вечером завелся, поработал около минуты, заглох и все, больше не заводится :cry: теперь мне кажется, что при попытке его завести, он издает странные звуки (т.е. не так, как обычно, но могу и ошибаться от расстройства). У дилера запись на диагностику на неделю вперед, я никак не могу на такой срок без машинки остаться((((( Я записалась на диагностику в Автотехцентр ВДВ, т.к. он самый ближайший (я живу в 2км от него), но потом, почитав отзывы, стала сомневаться, стоит ли туда машину отдавать. Пожалуйста, расскажите, может быть кто-нибудь обслуживает у них свой Passat? Или может быть кто-нибудь смог бы помочь с диагностикой шнурком? К сожалению, не нашла соседей (http://b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=9681&start=350), живу на Полежаевской, ул. Демьяна Бедного.
StepUp2
Re: Passat B6 1.8TSI завелся, заглох и больше не заводится
Сообщение Stig » 05 апр 2014, 12:58
пробег какой у машины?насос в баке жужжит?
Stig
Сообщение Механик VAG » 05 апр 2014, 13:46
Стартером двигатель стал крутиться легче???
Механик VAG
Сообщение andrei7077 » 05 апр 2014, 15:11
нужно комп подключать и с включенным зажиганием смотреть ошибки
andrei7077
Сообщение StepUp2 » 05 апр 2014, 16:41
Всем спасибо! Уже отвезли в сервис. Вердикт - перескочила цепь ГРМ :( завтра буду знать, что с клапанами... может, обойдется...
Пробег 60000км
StepUp2
Сообщение andrei7077 » 05 апр 2014, 17:01
скорее всего причина в натяжителе цепи, на машинах 2010 года это частая проблема
andrei7077
Сообщение loginza20418 » 05 апр 2014, 17:05
вот те и сборка... на 60т... цепь перескочила
loginza20418
Сообщение Cyborg » 05 апр 2014, 17:14
andrei7077 писал(а):скорее всего причина в натяжителе цепи, на машинах 2010 года это частая проблема
Откуда инфа? Я просто чаще с BZB такие жалобы видел. Сейчас видимо время CDAB подошло :(
Cyborg
Сообщение StepUp2 » 05 апр 2014, 17:18
Так и сказали, что причина в натяжителе. Не знаете, какова вероятность того, что клапана не загнуло? Машину оставила там, мне сказали, что завтра к вечеру позвонят и скажут - только цепь менять или все-таки ГБЦ перебирать... Стоимость, конечно, отличается сильно :cry:
StepUp2
Сообщение andrei7077 » 05 апр 2014, 18:02
инфа оттуда))) что почти каждый день эти машины с такой хренью приезжают
StepUp2
я думаю у вас все будет хорошо, клапана может немного подогнуло, но это не криминально. 60 тысяч это не такой большой пробег для перескока цепи из-за ее вытяжения , тут именно проблема в натяжителе.
andrei7077
Сообщение loginza20418 » 05 апр 2014, 18:50
такс народ делитесь инфой... эти натяжитель бывают разные ? если да то какой не надо брать? для бзб
loginza20418
Сообщение Механик VAG » 05 апр 2014, 19:04
StepUp2 писал(а):Всем спасибо! Уже отвезли в сервис. Вердикт - перескочила цепь ГРМ :( завтра буду знать, что с клапанами... может, обойдется...
Пробег 60000км
Клапана погнуло 100% вопрос только как, можно отремонтировать или замена ГБЦ
А зимой лампочка давления масла загоралась???
Механик VAG
Сообщение StepUp2 » 05 апр 2014, 19:35
В том-то и дело, что не загоралась. Ни зимой, ни сейчас... Литр масла всегда лежит в багажнике, регулярно проверяем и доливаем.
StepUp2
Сообщение andrei7077 » 05 апр 2014, 19:38
Механик VAG
)))))бред, сколько раз бошки вскрывали, если бы она перескочила на высоких оборотах, то там каша- она на холостых перескочила, ну погнуло клапана, самое главное чтобы направляющие не повело, а им вряд ли что-то будет, так что не нужно страхов на людей наводить
andrei7077
Сообщение Механик VAG » 05 апр 2014, 19:39
Рекомендуется посмотреть постели распредвалов если будут задиры то придется менять ГБЦ и распредвалы
Механик VAG
Сообщение andrei7077 » 05 апр 2014, 19:40
Механик VAG
причем тут лампочка? там косячный натяжитель цепи был, рекомендация дилера замена на старых машинах его на 60000 км
andrei7077
Сообщение Механик VAG » 05 апр 2014, 19:45
StepUp2 цепь просто так не перескакивает, основные проблемы это закусило распред, натяжитель. Цепь исключаеться так как на моторах CDAB таких проблем не было
Механик VAG
Сообщение Механик VAG » 05 апр 2014, 19:48
StepUp2 я тебе так скажу из моей практике я только 2 раза видел что перескок произошел из за натяжителя (сломанный фиксатор)
Механик VAG
Сообщение StepUp2 » 05 апр 2014, 19:49
когда ТО у дилера делали (на 60000) - ни слова никто о замене натяжителя не сказал...
StepUp2
Сообщение andrei7077 » 05 апр 2014, 19:51
Механик VAG
)))) значит маловато практики)))))у нас в сервисе каждый день с этим хламом привозят машины в том числе и СДАБшные моторы)))и все с косяками натяжителя и вытянутыми цепями, Цепи умудряются даже рвать на 1 передаче,крутя машины до отсечек. И дело не только в сломанном фиксаторе, там куча других проблем с фиксатором
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 05 апр 2014, 19:53
StepUp2
потому что такой дилер, это только рекомендация, а ездить Вам, все зависит от смены механиков и мастера цеха, мастера приемщика
andrei7077
andrei7077
andrei7077
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 05 апр 2014, 20:12
еще проблема может быть в сетке в опоре распредвала впускных клапанов, она приходит в негодность и все говно с малом попадает в фазорегулятор
andrei7077
