Срезало зубья на ремне.
Сообщение al86rus » 05 апр 2014, 07:20
Вообщем тема такова, двигатель 2.0 FSI BVY 2007 года выпуска. На ходу машина заглохла, загорелась лампа EPC, к обочине, пытаюсь завести стартер крутит легко. Тут же снимаю крышку ГРМ, вижу что нет одного зуба. Привез на станцию, разобрали, итог срезало 15 см зубьев на ремне...Ремень менялся при покупке авто на 62000 км., сейчас пробег 115000 и у меня два варианта, либо ремень гумно, хотя брался контитек, либо мастера мудаки!!! Ну вообщем итог всего этого жаркая встреча клапанов и...ну вы сами понимаете=))) теперь предстоит замена клапанов и всего иже с ними плюс замена поршней...Всё нашел, но вот замена поршней это полный ...дец. Может кто может помочь с поиском б\у поршней, потомучто 10 килорублей за один поршень для меня накладно...А машину перекупам за безценок отдавать рука не поднимается.Вот такая вот печалька.
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007г.
al86rus
Re: Срезало зубья на ремне.
Сообщение 3D_max » 05 апр 2014, 07:22
Дык уже почти 60000, нормально для неоригинального ремня
3D_max
Сообщение al86rus » 05 апр 2014, 07:32
Да понятно, что нормально, у товарища на гольфе такой ремень 80 отходил и так и продал...Новый ремень кстати был уже в пути к дому тысяч через 7 на следующей замене масла собирался и ремень поменять...Не успел...
al86rus
Сообщение Яуген » 05 апр 2014, 07:59
Поршня Не надо менять, по 10 тысяч на дизель оригинал поршень стоит, на бензин должен стоить около пяти.
Сообщение Яуген » 05 апр 2014, 08:03
Нужны клапана, гидрокомпенсаторы, пружинки, маслосъёмные колпачки, прокладки ГБЦ и клапанной крышки.
Обратись сюда с вин кодом, получишь цену viewtopic.php?f=9&t=19835#p439991
Сообщение al86rus » 05 апр 2014, 08:06
Ну список у меня есть, поршень один зажало в кольце, остальные тоже удар получили хороший, поэтому и их на замену...Новые 9500 самое дешевое что нашел.
al86rus
Сообщение Яуген » 05 апр 2014, 08:09
Если подрало зеркало, то надо протачивать и хонинговать цилиндр.
Я этим же обжёгся, проще поменять мотор в сборе.
Сообщение Яуген » 05 апр 2014, 08:11
Вот тебе в помощь viewtopic.php?f=9&t=17023&start=0#p367390
Сообщение Яуген » 05 апр 2014, 08:17
Бери всё в сборе, если цилиндр заклинило, то мотор на расточку однозначно.
Сообщение al86rus » 05 апр 2014, 08:18
Спасибо за информацию=)) и помощь...
al86rus
