Заменил "Ремкомплект датчика давления" (03L 198 716 A)...
Сообщение demondw » 06 апр 2014, 18:51
Всем драсьте!
Заменил "Ремкомплект датчика давления" (03L 198 716 A) по причине выхода из строя старого (диафрагма прохудилась). Менял у официалов, машина стала ехать. Но имеется некоторая доля сомнения в компетенции специалистов + мне кажется, что машинка ехала резвее раньше (до поломки). Как будто турбина работает не правильно.
Подскажите, как можно проверить правильность работы турбины? Ошибки ни какие не выскакивают. Могу снять показания шнурком у знакомого дяди, но какие хз))
Спасибо!
Ходы кривые роет подземный умный гном, нормальные герои всегда идут кругом!
________________________________________________________________________
Volkswagen Passat Variant (B6) 2.0 TDI (170Hp)
demondw
Re: Заменил "Ремкомплект датчика давления" (03L 198 716 A)...
Сообщение demondw » 10 апр 2014, 16:00
Ребяты, но неужели никто не знает? Как мне поступить(
Я тут попробовал 0-100 км/ч замерить. Дык у меня меньше 10,5 с не получилось(((
Раньше резвее была машинка. Думаю проблема в регулировке этого датчика.
Подскажите, как быть.
demondw
Сообщение Spec » 13 апр 2014, 13:54
Здравствуйте! В прошлом году сам менял этот клапан на турбине, геморрой еще тот, млин). Ставил его по меткам старого клапана, попал почти "тютелька в тютельку", но все равно проверял все Vagcomом! Вам надо сначала диагностику сделать, посмотреть сколько турбина дует фактически и насколько наддув отличается от нужного двигателю, а там уже будет понятно что делать: регулировать клапан или проблема даже не в нем.
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Сообщение demondw » 14 апр 2014, 15:21
Спасибо, щас гляну как диагностировать его
demondw
Сообщение demondw » 24 апр 2014, 19:26
ти-ши-на...
как не ехала толком так и не едет((
demondw
