Двигатель не развивает мощьность
Сообщение igorblokhin » 06 апр 2014, 19:34
Добрый день, коллеги.
Обращаюсь к Вам со следующей проблемой (поиск не помог):
В один прекрасный день на пригородной трассе у меня стуканула турбина. Отдал ее на переборку. Перебрали. Собрал. Однако после ремонта автомобиль так и не начал развивать мощность должным образом.
После этого всего стал искать, проверять. Но ничего не нашел. Ошибок изначально не показывал. Однако при интенсивном наборе скорости начала загораться спиралька. Просканировали обд сканером, тот показал ошибку P0299. Поехал в "спектр" на софийской, там сказали что проблема в сажевом фильтре и надо его вырезать. На след день вырезали в гаражах и перекрыли Egr глухой прокладкой (прошивать сразу не стал), однако ситуация ни чуть не изменилась и продолжается по сей день. Машина не тянет/ не разгоняется должным образом, турбина достаточно громко(не так как до ремонта) свистит. Понимаю, что ситуация запутана, однако надеюсь на Вашу помощь ибо сам уже совсем отчаялся. Куда смотреть, с чего начать? Ну в крайнем случае, куда обратиться, чтобы не развели на большие деньги и решили проблему?
Двигатель BMP 2 литра турбодизель на ручке, если это имеет значение.
igorblokhin
Re: Двигатель не развивает мощьность
Сообщение Stig » 06 апр 2014, 20:55
мне кажется изначально тебе турбину хреново отремонтировади.
Stig
Сообщение mexmix » 06 апр 2014, 21:13
igorblokhin писал(а):Просканировали обд сканером, тот показал ошибку P0299
Ну, ошибка есть, неужели трудно набрать в поисковике и посмотреть, что с ней делать..... проще пойти и вырезать СФ..... Жесть!!
igorblokhin писал(а):Куда смотреть, с чего начать?
Турбиной занимались, там стоит регулятор наддува, надо проверять его работу.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 06 апр 2014, 23:12
mexmix писал(а):что с ней делать..... проще пойти и вырезать СФ..... Жесть!!
Это Печально Михаил. Сервисы зачастую на это ссылаются чтобы лишний раз сорвать бабла с клиентоса
igorblokhin
Снимать логи турбы нужно
А раз есть еще и ошибка при разгоне.. это еще лучше
igorblokhin писал(а): перекрыли Egr глухой прокладкой (прошивать сразу не стал),
А смысл.?? НЕ прокатит. У вас ошибка по егр вылезет спустя несколько км пути. Проверено мною! ;)
Сообщение igorblokhin » 08 апр 2014, 21:02
А можно где-то найти чертеж/схему турбины?
В принципе я бы ее снял и разобрал/посмотрел, если бы знал что искать/куда смотреть?
igorblokhin
Сообщение mexmix » 09 апр 2014, 06:44
igorblokhin писал(а):А можно где-то найти чертеж/схему турбины?
Что там разбирать, регулировки делаются на месте,
pashustic писал(а):igorblokhin
++ посмотреть как отрабатывает геометрия и тогда решать ,что с ней делать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение sherif-52 » 10 апр 2014, 19:41
У меня сегодня произошла почти такая же хрень. При разгоне, примерно до 80 все нормально, потом обрыв в динамике разгона, откуда то свистит, загорается спиралька и машина не тянет, но едет. Позвонил мальчуганам, они говорят, что надо искать дыру между турбиной и интеркуллером. Типа идет подсос воздуха, соответственно турбина уже не работает, мозги видят по датчику давления воздуха ошибку и переключают двигло в аварийный режим. Вот. Завтра поеду искать дыру. Найду отпишусь.
Все ХО-РО-ШО !!!
sherif-52
