Проверка цепи на bvz
Сообщение Abuyaseen » 06 апр 2014, 19:53
Кто знает, как проверить состояние цепи/натяжителя на двигателе bvz fsi 2.0?
Abuyaseen
Re: Проверка цепи на bvz
Сообщение andr1980 » 06 апр 2014, 21:41
Завтра поеду менять ATF к официалам, заодно договорился о проверке состояния натяжителя, отпишусь.
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Сообщение фольцмэн » 06 апр 2014, 21:45
andr1980 писал(а):Завтра поеду менять ATF к официалам, заодно договорился о проверке состояния натяжителя, отпишусь.
давай....только смотри там за ними...а то эти пиздоболы наговорят ерунды всякой :D
фольцмэн
Сообщение Abuyaseen » 06 апр 2014, 23:03
Буду ждать, а то тут ссылка есть с фото, там типа заглушка резиновая, сегодня правую сторону разобрали, а там все наглушняк, только опору открутить можно. Может пластиковую крышку откручивать надо, которая ремень прикрывает. Там вроде как два болта под звездочку вверху и два внизу кажется на 10.
Abuyaseen
Сообщение andr1980 » 06 апр 2014, 23:08
Согласен на все 100! :)
andr1980
Сообщение Abuyaseen » 07 апр 2014, 18:14
И все тишину поймали... Че, никто не сталкивался? :)
Abuyaseen
Сообщение Homka » 07 апр 2014, 18:34
Если 2.0 FSi то на грм идёт ремень а не цепь. Между валами цепь. Но её просто так не проверить. надо разбирать.
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
Сообщение andr1980 » 07 апр 2014, 19:21
Abuyaseen писал(а):Буду ждать, а то тут ссылка есть с фото, там типа заглушка резиновая, сегодня правую сторону разобрали, а там все наглушняк, только опору открутить можно. Может пластиковую крышку откручивать надо, которая ремень прикрывает. Там вроде как два болта под звездочку вверху и два внизу кажется на 10.
Ты извини, я че-то тип двигателя твой не правильно прочитал. У меня BZB, сегодня проверили, у меня элементарно - снять правое переднее колесо, открутить пару саморезов на локере, за ним внизу патрубок турбины, открутить хомуты, снять его часть, чуть слева его в сторону отогнуть, ковырнуть резиновую пробку размером с пятак, и вот оно - окошко, в котором с помощью фонаря и, для лучшего обзора зеркальца, считаем гребанные, даже не знаю, как их правильно назвать, зубцы, зубья и т.п. Но у меня приговор не утешительный - 7 штук, 8-ой на подходе - немедленная замена ГРМ.
andr1980
Сообщение andr1980 » 07 апр 2014, 19:31
Ты прав, после присутствия при замене из 5,5 л ATF (оригинал), заявленной для замены, внезапно вошло только 4 л. Если бы не стоял рядом, замена была бы 100% без снятия поддона (мастер-приемщик, оказывается, не сказал об этом механику). В итоге все сделали нормалек, стало помягче при переключениях во всех режимах, но нажил новый гемор - проверив состояние натяжителя цепи, 7 зубцов, 8-й подходит. Сам тоже считал. Засада. И это гребанный ФФ на 67 т. км!
andr1980
Сообщение Abuyaseen » 08 апр 2014, 00:29
Homka
То есть на bvz этого геморроя с натяжителем и цепью нет? Хм, действительно, там же зубчатый ремень стоит. Тогда такой вопрос: на холодную двигатель работает как часы, стоит поездить около получаса слышен еле заметный стук, напоминает стук распредвала. Слышно слегка и только либо когда в салоне все двери закрыты и клима выключена, либо если капот открыть. Двигатель работает ровно во всех режимах и на холодную и на горячую. Разгон нормальный. Я так понимаю, если выработка на распредвалу, то он на холодную должен стучать, а не когда машина прогреется? Масло новое залито castrol edge. В чем может быть причина?
Abuyaseen
Сообщение Abuyaseen » 08 апр 2014, 00:30
andr1980
Спасибо по любому!) тут оказывается у меня там зубчатый ремень стоит))
Abuyaseen
Сообщение Дмитрий459 » 08 апр 2014, 08:33
Abuyaseen
Ремень у Вас на приводе ГРМ!!
Цепь стоит у Вас на приводе распредвалов!!!! Если натяжитель уже устал--подобные звуки возможны, отдиагностируйте и если проблема в этом-меняйте натяжитель и цепь
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Abuyaseen » 08 апр 2014, 11:57
Дмитрий459
Спасибо, сегодня поеду к местному офицалу, проблема тут в том, что у офицала в сервисе одни бангладешцы работают, и руки у них ну никак из плечей расти не хотят)
Abuyaseen
Сообщение Дмитрий459 » 08 апр 2014, 12:48
Ну я понимаю...Вы ведь В ОАЭ----там или паки или бангладеш теперь......Они только масло менять ,да колодки умеют .....общался я как то с такими у Вас там лет 5-7 назад.... :)
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Abuyaseen » 08 апр 2014, 23:14
Дмитрий459
Один такой Бангладеш механик проверял у меня на машине внутренний шрус. На разгоне трясло не по детски. Вердикт был поставлен после супер технологичного замера зазора между бампером и правым и левым колесом. Это говорит развал схождение неправильное :shock: . Пришлось попросить его задрать на подъемник и пошатать шруса саморучно. Да, во время его "теста" мы чуть пол шарджи не передавили))
Abuyaseen
