Греется двигатель . 2.0 fsi
Сообщение Young_hope » 08 апр 2014, 18:00
Всем доброго времени суток ! Сегодня в пробке возникла проблема - двигатель начал греться . Стрелка ползла выше положенных и так привычных 90 градусов , все выше и выше . Случилось уже рядом с домом , поэтому долго так не ехал ... Подскажите- куда в первую очередь смотреть и как лечить ? Ранее такого не наблюдалось , а за бортом тем временем было всего +5.
VW Passat B6 2.0FSI Highline 2006 (Tiptronic)
Young_hope
Re: Греется двигатель . 2.0 fsi
Сообщение veirtnth » 08 апр 2014, 18:06
Радиаторы мыть, термостат, вентиляторы.....
veirtnth
Сообщение Art03 » 08 апр 2014, 18:42
аналогичная история, почти до 130 дошла. при том что на заведенной 90, глушу, и стрелка поднимается сама. в итоге разобрал перед, между радиаторами было много грязи, помыл мойкой и все пропало.
Art03
Сообщение shlerik » 08 апр 2014, 19:56
в первую очередь необходимо проверить уровень ОЖ, работает ли вентилятор, термостат.
Art03 писал(а):аналогичная история, почти до 130 дошла. при том что на заведенной 90, глушу, и стрелка поднимается сама.
это нормальная ситуация, вода перестает циркулировать и температура поднимается. поэтому прежде чем глушить надо включить печку на полную, тем самым попытаться сбить температуру, потом глушить.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Young_hope » 06 май 2014, 14:56
Проблему решил ! Загорелся чек . Вася показал что замыкание на массу . Далее проверил всю проводку - все в норме . Потом предохранители, там то и был сбой . Поправили . Пока полет нормальный .
Young_hope
