Странный звук из ГРМ
Сообщение set202 » 08 апр 2014, 20:09
Добрый вечер.
Автомобиль Passat B6 2.0 FSI BVY, сегодня заметили, странный звук при трогании, звук очень похож на ШРУС, но щелчки менее слабые и неравномерные, чем-то также похоже на треск пластика. Звук есть только, когда трогаешься либо иногда при торможении и при преодолении препятствий. Приехав домой, открыл капот, услышал странный звук из-под крышки ГРМ, не то свист, больше похоже на шорканье или шелест. Сложно объяснить. У меня подозрения на ролик. Пробег 141000, менялся ли ролик и ГРМ прежним владельцем неизвестно, авто куплено с пробегом около 70 000, после последнего регламентного ТО.
Так вот подскажите в чем может быть проблема?
set202
Re: Странный звук из ГРМ
Сообщение Lunatik359 » 08 апр 2014, 20:36
поменяйте Грм и спите спокойно, обычно после 60 задумываются о замене а у вас 70 уже прошел....
Lunatik359
Сообщение 1gdm » 08 апр 2014, 20:39
Проблема в том,что надо использовать поиск по темам,пару дней назад буквально обсуждали! А не создавать новую.
А так- замена натяжного ролика(обычно производиться в месте с ведомым и ремнём ГРМ. И не тянуть с этим,-ролик может и заклинить. Удачи!
Сообщение set202 » 08 апр 2014, 20:41
Lunatik359 писал(а):поменяйте Грм и спите спокойно, обычно после 60 задумываются о замене а у вас 70 уже прошел....
да уже рубеж 140 прошел
set202
1gdm писал(а):Проблема в том,что надо использовать поиск по темам,пару дней назад буквально обсуждали! А не создавать новую.
да поискал на скорую руку. НО учту.
Спасибо, завтра в сервис с утра едем
set202
