Комрады, нужен ваш совет! срочно
Сообщение Najaf » 12 апр 2014, 14:29
Всем привет, нужен совет по замене цепи ГРМ, Машина 2008 года, двигатель BZB, менял у официального диллера сальник заднего коленвала, и они мне прорекомендовали поменять цепь ГРМ, ну и озвучили довольно внушительную сумму, разумеется давали гарантию на это. Так вот они сказали сумму, и сказали если при открытие может быть что там что то скривиться и это будет тоже стоить +7000(зап часть), и помимо этого будут смотреть есть ли стружки и также предлагать что делать. Пожалуйста, помогите мне, дайте совет как и что делать ? Какие еще стружки? Машина на ходу, пробег 118500. Не знаю что делать !!( :cry:
Как мне сказали у меня там 8 зубов, а допустимое 6) ну как то так !
Najaf
Re: Комрады, нужен ваш совет! срочно
Сообщение CERGAN » 12 апр 2014, 14:46
По поводу "что то там скривится" они имеют ввиду крышку цепи, она на герметике очень плотно сидит, они не заморачиваются при снятии. А по поводу стружки-думаю, развод, неоткуда ей там взяться. Но если не врут и действительно 8 зубьев вылезло-менять однозначно! Если не секрет, какую сумму озвучили работа+запчасти? Для начала попросите, что бы вам эти 8 зубьев на натяжителе показали, за правым колесом есть заглушка, через которую его можно лицезреть. :)
Последний раз редактировалось CERGAN 12 апр 2014, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Najaf » 12 апр 2014, 14:50
Озвучили 32000 вместе зап.частями, НО гарантию 2 года , просто сказали там посмотрят если будут искоевления то +7000 запчасть, и посмотрят в рапсредвале там стружки какие то.
Najaf
Сообщение CERGAN » 12 апр 2014, 14:53
Najaf писал(а):Озвучили 32000 вместе зап.частями, НО гарантию 2 года , просто сказали там посмотрят если будут искоевления то +7000 запчасть, и посмотрят в рапсредвале там стружки какие то.
Это немного, мне по осени 40 объявили, видимо паника прошла, спрос на цепи упал. :) Повторюсь: Для начала попросите, что бы вам эти 8 зубьев на натяжителе показали, за правым колесом есть заглушка, через которую его можно лицезреть, думаю они в курсе.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Najaf » 12 апр 2014, 15:02
Да они мне сказали как они узнали, только вот они не пускают к ним во время работ (
Najaf
Сообщение Najaf » 12 апр 2014, 15:03
Я бы хотел просто узнать, вреоятность этих искревлений и стружек, что за херня вообще ?
Najaf
Сообщение CERGAN » 12 апр 2014, 15:07
По искривлению крышки-все зависит от рук мастера, по стружке-большой вопрос, на сколько я понял движок работает ровно, без посторонних шумов, нареканий нет?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Najaf » 12 апр 2014, 15:12
да после замены сальника, и коробки приходит в себя, стуки уменьшились, а двигатель почти не слышу ) так что в принципе жалоб нету.
Najaf
Сообщение CERGAN » 12 апр 2014, 15:20
А чо за стуки были?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Najaf » 12 апр 2014, 15:24
ну двигатель не ровно работал, и при переключени с Парковки на Драйв или с Драйва на нейтралку, то были стуки, но после замены сальника прошли.
Вот только что поговорил с мастером говорит при открытии цепи там может под давлением выбить сетку которая рядом где то с кранштейном распредвалов, а стружки могут между кранштейном и опорными, и там за это если это будет, то надо поменять головку которая стоит 170 000? они вообще о чем говорит, какого хрена я должен вообще менять то, что менять не нужно, а еще и мне скажут что у вас стружка, на 118000 км, это же глупость.
Najaf
Сообщение CERGAN » 12 апр 2014, 15:36
Да, с сеточкой такое бывает, она стОит 200р, но они предлагают менять весь фланец, в котором она стоИт! А цена этого фланца еще около 5тр.
Уточните, с какого х.. должна быть стружка в распредвалах, какие предпосылки?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Najaf » 12 апр 2014, 16:03
ну типо эта сетка может попасть куда то там, и происходит сухое трение ) вот исходя из этого и делают выводы)
Najaf
Сообщение CERGAN » 12 апр 2014, 16:13
Понятно)) Много изучал тему замены цепи, многие камрады меняли и цепи и сетки, но такое слышу первый раз. :) Слышал, что сеточка может попасть в канал натяжителя, подает давление, из-за чего он и говорит ГАВ, но чтоб в распредвалы... :D На сколько я понимаю её выдавливает в сторону цепи.
В общем меняйте натяжитель, цепь и не парьтесь! ;)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Najaf » 12 апр 2014, 17:42
а вы сами где меняли?! Может и мне туда же?
Najaf
Сообщение figarevich » 12 апр 2014, 17:46
Najaf
Тему нормально назовите. :)
Сообщение CERGAN » 12 апр 2014, 18:16
Najaf писал(а):а вы сами где меняли?! Может и мне туда же?
Я пока отложил замену ;) ...год назад смотрел натяжитель, было 3 зуба. Скоро полезу бачок омывателя латать, заодно опять гляну.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Яуген » 12 апр 2014, 18:30
Сам откуда, для начала. :geek:
Не Надо делать какие либо замены, без возможности лицезреть действа.
Ищите сервисы на сайте, Ваг-сервис, Ваг-плюс и Ваг-доктор.
Посмотрят и вынесут диагноз.
Сообщение Najaf » 13 апр 2014, 11:27
спасибо, а сервис южное анино, нормальное ? отзывы вроде хорошие)
Najaf
Сообщение Pixel » 13 апр 2014, 11:43
Najaf
нормальный.Менял там задний сальник,чистил дз,менял сайленты. Все без нареканий.И цены гуманные. Думаю в 20т.р. уложиться реально.Я год назад менял
Pixel
