Проблемы с грм 2.0tdi(bkp)
Сообщение Nuts » 14 апр 2014, 18:37
Доброго времени суток,возможно ли что при не правильной установке ремня ГРМ
автомобиль может глохнуть на скорости и не заводится с первого раза
мотор 2.0 tdi bkp
Nuts
Re: Проблемы с грм 2.0tdi(bkp)
Сообщение figarevich » 14 апр 2014, 18:57
Форскнки меняли по акции?
Сообщение passat2 » 14 апр 2014, 22:07
если неправильно поставить ремень то и двигатель заводится будет проблематично. если я не ошибаюсь.не говоря уж о работе на скоростях
passat2
Сообщение nky » 15 апр 2014, 12:12
мда...что гадать?!в сервис на диагностику...либо к клубням..шнурки уже у каждого 2-го есть..
при неправильно установленном ремне ГРМ машина вообще может не заводиться,но чтобы глохла на скорости от этого-я не слышал..
nky
Сообщение Andreidiz » 17 апр 2014, 21:30
вопрос Nuts у меня такая же проблема как у тебя такой же ДВс год 2006 коробка DSG заводится отлично но на светофоре и ли при сбросе газа глохнет заводится потом с 3-4 маслания стартера ошибок нет поменял насос в сборе с заборником в баке поменял ремкомплекты на насос-форсунках топливный фильтр воздух исключаю вместо штатных черных топливных трубок подкидывал прозрачные. есть тут мысль на датчик коленвала у меня подозрение на двухмассовый маховик потому что уже гремит и вибрация на холостых по ДВс да и еще при разгоне 3-4-5 дергается а в режиме S все нормально сам то как проблему решил или все в поисках
Andreidiz
