Глохнет Пассат Б6 1,8TSI
Сообщение awer » 14 апр 2014, 22:37
Приветствую ВСЕХ!
Прошу помочь разобраться с проблемой!
Начиналось все на прогретом движке, в пробках на оборотах 750.....-заглох... минуты через 1-3 после неудачных 5-6 раз запусков заводилась...ехала метров 200 и опять повторение.-потом едет....
Ездить мог пару дней без приключений...и опять начиналось с750 обр. повторение картины....далее начало проявлять на ходу!
-Диагностика показывала ошибки по регулятору давления (ТНВД+толкатель ТНВД)....-заменил!
пофиг...пол дня покатался и новое проявления...... уже приходилось стоять по 5-10 мин.(такое ощущение что что-то греется и отказывается работать...
-Диагноскика-эл.насос в замену-пишет мех.отказ работы эл.топливного насоса....-заменил,поставил оригинал.
теперь сразу заводится,если глохнет, но от проблемы не избавился.....
сейчас ошибок 0 !
глохнет практически постоянно и в движении и на холостых, при разных температурах двигателя....
Что заметил-на хорошо прогретом движке.выключаешь зажигание-включается вентилятор охлаждения....только включаю зажигание -вентилятор отключается....в ходу не запускается.....
двигатель 1,8 TSI (152 л.с) CGY 2009 г.в пробег 95000 км.
Последний раз редактировалось awer 15 апр 2014, 00:02, всего редактировалось 2 раз(а).
awer
Re: СРОЧНО Прошу помочь разобраться!
Сообщение figarevich » 14 апр 2014, 23:29
awer
Тему назовите нормально.
Re: ЧЕМ ДАЛЬШЕ ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ.....ПАССАТ Б6!
Сообщение figarevich » 14 апр 2014, 23:37
Приколоться решил?
Ну и название. :x Хрен редьки не слаще.
Заодно почитайте правила форума,особенно,п.3.10 и вот это: viewtopic.php?f=7&t=6810
