EGR или не EGR (Дизель). Помогите разобраться
Сообщение vdn1603 » 15 апр 2014, 11:42
Здравствуйте, уважаемые одноклубники)
Давненько уже светиться ошибка EGR:
001025 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - - - Intermittent
Двиг ну очень быстро греется. Расход повышенный. Иногда на холостых потряхивает. Также иногда высыпают другие ошибки. После сброса долго ничего нет кроме ошибки по клапану. Снимали чистили клапан, был не сильно, но засран. Так вот ход клапана (в моих руках) составляет сантиметра полтора. При установке на авто и запуске теста через VCDS, клапан открывается на полмиллиметра максимум.
Подскажите пожалуйста, поазывает ли данный тест то, что клапан не работает? Должен ли он больше открываться? Может ли это быть причиной всех проблем?
Заранее оооочень благодарю всех отозвавшихся!
Passat B6 2.0 TDI BM 110л.с. (CBDC) 2009
vdn1603
Re: EGR или не EGR (Дизель). Помогите разобраться
Сообщение pashustic » 15 апр 2014, 15:30
vdn1603 писал(а):Двиг ну очень быстро греется. Расход повышенный. Иногда на холостых потряхивает.
vdn1603 писал(а):Может ли это быть причиной всех проблем?
ДА
vdn1603 писал(а):Подскажите пожалуйста, поазывает ли данный тест то, что клапан не работает? Должен ли он больше открываться?
Сними логи 3 групы шнурком
vdn1603 писал(а):Так вот ход клапана (в моих руках) составляет сантиметра полтора. При установке на авто и запуске теста через VCDS, клапан открывается на полмиллиметра максимум.
Пофиг на тест.. снимай лог и увидишь в процентажах как у тебя открывается клапан. лог снимать с 1200 до 4000 тапкой в пол и заканчивать запись лог при приближении оборотов обратно к 1500.
Вперед :)
Сообщение vdn1603 » 15 апр 2014, 18:23
Спасибо за совет.
Жаль, что он не внес ясности прямо сейчас, ибо протестить машинку смогу довольно не скоро. Как будут результаты - отпишусь. Еще раз спасибо)
vdn1603
