Пропала тяга на 1.4 TSI
Сообщение Pro.sport » 15 апр 2014, 13:04
Знающие, подскажите! Пропала тяга. Раньше с 1500 оборотов впихивала, а теперь после 2000 только маленький подхват. Явные ощущения неисправности.
Хочу доехать до соклубника, имеющего шнурок, но надо знать куда глядеть.. Какие параметры смотреть? В каких блоках чего и как.. Я, к сожалению, 0 в этом.. Может цепь растянулась? В каком блоке можно её растяжение глянуть? Или давление наддува..
Помогите, пожалуйста..
1.4 TSI 122 `08 O W O
Pro.sport
Re: Пропала тяга на 1.4 TSI
Сообщение pashustic » 15 апр 2014, 15:27
Pro.sport
Про цепь здесь расписано в поиске
Про наддув снимать логи наддува в 1 блоке измерения 11 группа.
Сообщение Pro.sport » 15 апр 2014, 15:39
Спасибо,Паш!
Pro.sport
Сообщение Dim87vrn » 15 апр 2014, 16:04
Цепь думаю вряд ли, а вот турбина.....
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение Y@N » 15 апр 2014, 16:19
Отпишись после того как найдешь неисправность. Себе на заметку возьму
passat b6 2010г. 1.4tsi МКПП ComfortLine. Всем бобра)
Y@N
Сообщение Pro.sport » 15 апр 2014, 16:35
Мля..турбина,я думаю/надеюсь,не может,т.к. расход масла просто отсутствует. А вот датчики или мембрана пускача может. Вот и хочу пробить по диагностике..
Pro.sport
Сообщение pashustic » 15 апр 2014, 17:12
Pro.sport писал(а):А вот датчики или мембрана пускача может. Вот и хочу пробить по диагностике..
ТЫ для начала сделай все что я выше написал. А потом будешь кипишить :D
Сообщение Pro.sport » 15 апр 2014, 17:27
Вот уже собираюсь стартовать в землячку..)) Кипишую,блин..
Pro.sport
Сообщение Pro.sport » 15 апр 2014, 21:16
Итак,
1). не получилось нифига прочитать параметры цепи в 93 блоке(( только в первом окошке появляется какой-то параметр типа температуры.. и всё.. Может я что не то сделал? Пробовал неоднократно.
2). : так же в блоке ввел 11 - нифига - Захожу в 1 раздел Электрика двигателя (не помню точное название) > потом в Измерения или что-то подобное под номером 8 > там вбиваю № 011 и вижу параметры температуры на впуске(46С), нагрузку на двигатель (18%), антифриза 89С и еще что-то незначительное..
Что я не так сделал???
Снял ошибки. Увидел ошибку реле топливного насоса. См.ниже.
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 1
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005721326
Кодировка: 01848F0700041A00470000000F000000000D5D435C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 140308 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
01259 - Реле топливного насоса-J17
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Индекс забывания: 27
Пробег: 80371 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01800 - Переключатель освещения-E1
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 1
Пробег: 79920 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP7JHDCW
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10101001
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 0
Пробег: 79921 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:19:59
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AL
Кодировка: 0000001
VCID: 6CDC38A94F90D63
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0003000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 295201BD80E203B
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06405015A
Кодировка: 3D3D0C04C01002
Мастерская #: WSC 00241 935 93957
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
00381 - Шина данных комбинации приборов
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 216
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000067488403
Кодировка: 0000053
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.132 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 00910A0801860E763004941570084B0B603CA1
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000143788330
Кодировка: 0000052
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000452929
Кодировка: 0000056
3 Найдены неисправности:
03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Статус неисправности: 00111100
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 28
Пробег: 73317 km
Напряжение: 11.80 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1261
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
02434 - Блок управления, левый канал, напряжение питания
Индекс забывания: 26
Напряжение: 11.60 V
Счет: 16
Hex значение: 0x0861
Hex значение: 0x0088
02442 - Контрольная лампа на панели управления
Напряжение: 12.30 V
Счет: 81
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1871
Hex значение: 0x0008
Pro.sport
Сообщение Dim87vrn » 16 апр 2014, 07:21
Я так понимаю проблема решена? ))
Dim87vrn
Сообщение Pro.sport » 16 апр 2014, 08:43
Да как бы нет. Я не смог прочитать характеристики. Вчера залил 98 ого. Стало по-лучше. Но чувствуется,что не то...
Pro.sport
Сообщение Dim87vrn » 16 апр 2014, 09:22
Ну судя по ошибкам беда с насосом, или я чего то не понимаю?
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 16 апр 2014, 09:23
А ты каким бензином кормишь то?
Dim87vrn
Сообщение Pro.sport » 16 апр 2014, 09:47
Да вот и непонятно, что с ним. И какой именно..тнвд или в баке? Кормлю 95 ым Лукойл экто или Газпром. Только 2 заправки.
Pro.sport
