Форсунки и бедная смесь
Сообщение Liltook » 15 апр 2014, 14:51
Доброго времени суток.
История моя такова. Имею 1,8 tsi АКПП 2008 двиг.BZB. Проблема со смесеобразованием.
По началу богатая смесь на хх и бедная при нагрузках, плюс чек ошибка p0171 и р0172. Заменил одну форсунку, на хх богатая смесь пропала.
Затем отдал авто ОД, приговорили ВКГ, которому 5000 км отроду. Заменил. Результат ноль.
Ищут причуну дальше, приговаривают все 4 форсунки. Заменил, в добавок свечи, масло и фильтры. Что получилось: на хх смесь богатая, плюс чек ошибка р0172, при нагрузках стало нормально, бедная смесь пропала.
На холодную при прогреве иногда падают обороты, глохнет, не проходит пока не проедешь пару километров. При длительном стоянии в пробке тоже самое, только не глохнет, многочисленные пропуски.
Снова к ОД. Варианты у них закончились, в чем причина не знают, но есть мысль что эбу дурит, это же подтвердил приглашенный из Москвы специалист. Менять не решаются, т.к. если дело не в эбу, то замена произойдет за их счет.
Забрал авто. Месяца три наблюдал за аддитивом и мультипликативом и заметил что все приходит к тому как все начиналось: мультипликатив очень медленно, но рос с 2% до 18% за период где то в 5000км.
Не так давно заметил запах бензина из под маслозаливной крышки, замерил компрессию, везде по 11, значит проблема в тнвд. Пока решался купить или нет тнвд, он заклинил и больше 10бар не выдавал. Заменил.
Что имею сейчас: адд 2% мульт 25%(больше не показывает)плюс чек с ошибкой р0171.
Вот у меня вопрос, могли ли новые форсы из-за очень богатой смеси на хх прийти в негодность и будет ли это гарантийным случаем на форсунки, т.к. при установке ОД дал на них гарантию 1 год?
Или все таки ЭБУ на замену?
Последний раз редактировалось Liltook 19 апр 2014, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
Liltook
Re: Форсунки и бедная смесь
Сообщение pashustic » 15 апр 2014, 18:47
Liltook писал(а):Имею 1,8 tsi АКПП 2008 двиг.BZB
Liltook писал(а):многочисленные пропуски.
Как там поживает сальник коленвала. НА вашем моторе это проблема. ИМХО! НЕ раз видел бзб с этими пропусками и тряской.
Сообщение Liltook » 15 апр 2014, 19:45
Визуально не видно, все сухо и комфортно, брызгал вд в район крепления двигателя и акпп, реакции двигателя тоже ноль.
Liltook
