Ошибка выпуска
Ошибка выпуска
Сообщение cumber-c » 15 апр 2014, 20:06
По-тихоньку начинают всплывать косяки на авто 1.8 TSI BZB 6МКПП:
сегодня загорелась сигнальная лампа выпуска отработанных газов на приборке. Также заметил что уходит охлаждающая жидкость, под машиной сухо. На выпускных трубах из глушака видна влага, на ощупь и запах на бензин не похоже. Что может быть?
Вот такой код ошибки:
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Control Module Part Number: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component and/or Version: MED17.5 2444
Software Coding: 0404000318070160
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: E7D93FAFAA49
2 Faults Found:
001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 65748 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:06:58
Freeze Frame:
RPM: 757 /min
Load: 11.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 13.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.351 V
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 66088 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:49:56
Freeze Frame:
RPM: 763 /min
Load: 33.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 24.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0000 0001
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Ошибка выпуска
Сообщение cumber-c » 17 апр 2014, 15:20
не уж то выпуск ни у кого не давал сбои? :(
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Ошибка выпуска
Сообщение shlakoblok » 07 июл 2014, 14:50
Здорова, Комрад!
Ну как, решил проблему?
Поделись )))
Passat B6 1.8 TSI ComfortLine 2008(9)® O W O
____________________________________________________________________
shlakoblok
Re: Ошибка выпуска
Сообщение cumber-c » 09 июл 2014, 14:35
shlakoblok писал(а):Здорова, Комрад!
Поделись )))
Нет :D Гоняю с чеком, собираюсь снять впускной коллектор и прочистить, отпишусь как сделаю, но когда -хз, времени все нехватает.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Ошибка выпуска
Сообщение Шеховец » 20 май 2015, 13:16
cumber-c писал(а):Нет Гоняю с чеком, собираюсь снять впускной коллектор и прочистить, отпишусь как сделаю, но когда -хз, времени все нехватает.
Прблема уже решена? Если да то как?
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Re: Ошибка выпуска
Сообщение bim4eg » 18 окт 2015, 20:53
Тоже интересно!!!+1
Passat B6 BZB 2008 year) no_kat's
bim4eg
