При торможении поднимаются обороты двигателя
Сообщение GodDog » 18 апр 2014, 16:00
Приветствую всех!
При достаточно сильном нажатии на тормоз поднимаются обороты. Пи включенной передаче такое ощущение что машина хочет выпрыгнуть из под тебя. Если в этот момент поставить на нейтраль обороты могут подняться до 3000.Если нажимать на тормоз не сильно все остается в норме. И происходит так не постоянно. Мотор BKP 2.0 DSG.
У кого какие соображения будут?
GodDog
Re: При торможении поднимаются обороты двигателя
Сообщение Dr.Russ » 19 апр 2014, 12:16
Похоже на подсос воздуха через вакуумный усилитель тормоза.
Dr.Russ
Сообщение 1gdm » 19 апр 2014, 12:25
GodDog писал(а):Приветствую всех!
Выкинь сюда скан ошибок. Может быть неисправность электронной педали акселератора. На машине до устранения неисправности лучше не ездить,-пожалей коробку.
Сообщение GodDog » 23 апр 2014, 09:52
Спасибо всем кто откликнулся. Причина найдена! Месяц назад переобулся в новые кроссовки с очень широкой подошвой. Вчера рассматривая как стоит нога на педали газа и как она переставляется на тормоз, чисто визуально, определил, что если сильно нажать, то краем задеваю газ и абсолютно не чувствую этого, совсем не чувствую ногой, что касаюсь. Вчера и радовался и злился одновременно!!! Вот такая вот ботва.
GodDog
Dr.Russ
Сообщение фольцмэн » 23 апр 2014, 10:30
GodDog писал(а):Спасибо всем кто откликнулся. Причина найдена! Месяц назад переобулся в новые кроссовки с очень широкой подошвой. Вчера рассматривая как стоит нога на педали газа и как она переставляется на тормоз, чисто визуально, определил, что если сильно нажать, то краем задеваю газ и абсолютно не чувствую этого, совсем не чувствую ногой, что касаюсь. Вчера и радовался и злился одновременно!!! Вот такая вот ботва.
а я уж хотел написать что не на ту педаль давишь :D
фольцмэн
Сообщение Volodьka » 23 апр 2014, 10:53
:lol: Вот все бы "неисправности" так устранялись....
PASSAT B6 2.0 TDI CBBB DSG-6 2009 <Oo w oO>
Volodьka
