Кипит антифриз в расширительном
Сообщение Дмитрий015 » 21 апр 2014, 11:21
Всем привет!
Проблема следующая
После остановки двигателя (BZB) в расширительном бачке кипит антифриз , иногда его выбрасывает
Термостат работает , помпа заменена с пол года назад , вентиляторы включаются через комп - посоветовался - говорят , что крышка расш. бачка не держит давления - и за этого не включаются вентиляторы
- может быть такое?
Дмитрий015
Re: Кипит антифриз в расширительном
Сообщение Дмитрий015 » 21 апр 2014, 11:26
И еще момент на панели - 90 градусов показывает
Дмитрий015
Сообщение 1gdm » 21 апр 2014, 11:34
Сначала выгони воздух из системы,долей ОЖ.
Прогрей машину,вентиляторы должны сработать.
Если всё ок,-поменяй крышку.
Сообщение valent77 » 21 апр 2014, 11:42
или пробита прокладка головки блока и это не кипит жидкость а бьют газы
Сообщение Дмитрий015 » 21 апр 2014, 11:44
газами не пахнет и разводов и тому подобное в бачке нету
помпа заменена с полгода и все было ОК - откуда там воздух - проблема началась два дня назад
Дмитрий015
Сообщение motoserzh » 21 апр 2014, 11:48
1gdm писал(а):Сначала выгони воздух из системы,долей ОЖ.
Как это грамотно сделать?
motoserzh
Сообщение 1gdm » 21 апр 2014, 12:02
Долить ОЖ на холодную.
Завести двигатель,крышка бачка открыта.
Доливать по мере выхода воздуха.
При открытии термостата включить печку на HI,Помять сиськи(нижний патрубок) чтобы ускорить процесс и убедиться,что он горячий.
Я делаю так,а как грамотно,-наверное ОД знают.
Сообщение Дмитрий015 » 22 апр 2014, 11:27
В Твери крышку расширительного бачка не нашел - у официалов торгующих фольцами , шкодами и ауди их нет.
Взял у знакомого с рабочей машины , и чудо произошло - вентиляторы срабатывают . Все дело в крышке.!!
тема закрыта
Дмитрий015
Сообщение 1gdm » 22 апр 2014, 11:30
Дмитрий015 писал(а):В Твери крышку расширительного бачка не нашел - у официалов торгующих фольцами , шкодами и ауди их нет.
тема закрыта
Business in het! :D
Удачи!
Сообщение LeGA » 22 апр 2014, 11:41
Чего-то я совсем не понимаю. Как завязан вентилятор и крышка расширительного бачка?
LeGA
Сообщение saylau » 19 июн 2016, 18:37
такая же проблема вентиль не включается темп становится больше 90 врубаютя оба вентилятора
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение demainst » 20 июн 2016, 08:56
saylau писал(а):такая же проблема вентиль не включается темп становится больше 90 врубаютя оба вентилятора
Если ориентируетесь по стрелке индикатора на приборке, то это уже не больше 90, это значительно больше 100.
Стрелка начинает отклоняться где-то при 110-ти градусах.
LeGA писал(а):Чего-то я совсем не понимаю. Как завязан вентилятор и крышка расширительного бачка?
Связь прямая: Крышка - это давление в системе, давление - это температура кипения, датчик вентилятора срабатывает от температуры.
Сообщение Сержант » 20 июн 2016, 09:37
Никак не связана. Температура - это температура, а процесс кипения - это процесс кипения, который зависит от температуры и давления (ФИЗИКА).Датчик срабатывает по температуре. :?
Сержант
Сообщение saylau » 20 июн 2016, 10:37
160 где-то а потом уже вентиль вкл точнее оба и на 3й скорости
saylau
Сообщение saylau » 20 июн 2016, 12:35
оказался вентилятор))
saylau
Сообщение saylau » 29 июн 2016, 12:15
привет всем подскажите чем можно промыть радиатор после того как туда попало масло (была замена маслоохладителя)?
saylau
Сообщение morpeh » 29 июн 2016, 14:00
saylau писал(а):привет всем подскажите чем можно промыть радиатор после того как туда попало масло (была замена маслоохладителя)?
Дистилированой водой. Довести до рабочей температуры и слить. И так пару раз. Этого будет достаточно.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Volkov » 01 июл 2016, 08:24
Хто-то лавром плескал, но это дороговато будет.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение saylau » 04 июл 2016, 19:50
кстате бурлил из за термостата не рабочего
saylau
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
