Удары при разгоне!
Удары при разгоне!
Сообщение a82z » 22 апр 2014, 01:02
Всем привет.
Сегодня у меня появился Пассатик Б6 2008 года 1.8 турбачь с 6 ступенчатой автоматической коробкой. не ДСГ
Движок BZB
VIN XW8ZZZ3CZ8G004552
Дело такое. что при спокойной езде Автомобиль работает нормально! Плавно переключает передачи и т.д
Но как начинаешь давить на газ особенно при разгоне то при переключение с первой на вторую происходит глухой удар (Похоже когда на механики выбивает передачу ), и сильный рывок.
Иногда когда с места стартуешь быстро удар рывок и колеса просвистывают. (то-ли от быстрого разгона то-ли от тормоза)
Кто говорит что это турбина, кто говорит что это коробка. кто говорит что не то и не другое . Кто то говорит поменяй масло и фильтр в коробке.
Такими темпами можно заменить весь автомобиль.-)
Ошибок на диагностике не каких нету .
Подскажите кто то наверняка сталкивался с данной проблемой как ее лечить?
Спасибо.
a82z
Re: Удары при разгоне!
Сообщение tema33rus » 22 апр 2014, 08:47
Поменять АТФ в гидроавтомате после покупки - это как "отче наш", к сожалению, на Пассате. Так что 4 литра жижи, фильтр и прокладку поддона покупайте и в сервис менять и смотреть внимательно на наличие/отсутствие стружки в той самой жиже. Может помочь, но не панацея. К тому же это не так дорого по сравнению с заменой или ремонтом гидроблока.
VW Touareg
tema33rus
