Тачка завелась!!! Всем большое спасибо комрады !!!!
Сообщение slaker » 23 ноя 2010, 00:18
В последнее время как то тачка долго заводилась, секунды по 2 -3, дотянул до морозов.
вчера особо никуда не ездил, в итоге сегодня вечером не завелся!!!
Первый раз кстати завелась но поработав пару секунд заглохла, потом просто не заводится, стратер крутит более менее нормально!
Какие есть предположения ?!
Может кто из комрадов может подсабить ключиком свечным, хочу вывернуть глянуть свечи, может залило!
нахожусь на севере Москвы.
Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось slaker 23 ноя 2010, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Re: Ну вот и я не завелся !!! ХЕЛП комрады !!!!
Сообщение slaker » 23 ноя 2010, 11:03
UP! может все же кто даст совет дельный !
slaker
Сообщение don » 23 ноя 2010, 11:16
НУ я в СВАО свечной ключ есть а так в любом авто магазе 65 рублей стоит. Скорее всего бенз плохой + свечи старые
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение vvdim » 23 ноя 2010, 11:17
don
кстати, на счет ключа, какой нам нужен?
Сообщение don » 23 ноя 2010, 11:21
если память не изменяет что-то помойму 16.
don
Сообщение slaker » 23 ноя 2010, 11:24
Бензин такой же как и обычно - 95 лукойл. свечи менялись 1,5 мес назад.
А вот АКБ может быть уже севшая, но я в этом не профи, стартер то она крутит, первый раз завелась на пару секунд и заглохла.
slaker
Сообщение don » 23 ноя 2010, 11:25
Забудь лукойл, тот год думал лукойл сила, и заливал только его и незаводов 5 было. Перешл на БП полет нормальный и едет в разы лучше. АКБ меняй на усиленный 72 ампер помойму минимум у меня 74 стоит
don
Сообщение E439KT » 23 ноя 2010, 11:26
посмотри здесь:
viewtopic.php?f=7&t=311
это основная болезнь наших двигателей (ФСАй), свечи залил 99%, хотя для такой температуры как сейчас еще рановато незаводиться...
обычно проблемы начинаются ниже -20...
свечной ключ есть, но живу в Балашихе, максимум - могу подвезти в Новогемороево (Новогиреево) :D .
E439KT
Сообщение E439KT » 23 ноя 2010, 11:27
ключ на 16
E439KT
Сообщение slaker » 23 ноя 2010, 11:28
Попробую, хотя раньше мне именно BP не нравился!
кстати вот такой вопрос, в качестве теста работу АКБ можно попробовать поставить его с другой тачки типа с 12 шки жигулей, и есть ли в этом смымс если стартер крутит ?
slaker
Сообщение don » 23 ноя 2010, 11:28
Если правильно вспомнил то у меня такой аккум стоит http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr ... atnay_.htm
don
Сообщение E439KT » 23 ноя 2010, 11:29
E439KT писал(а):vvdim
ключ на 16
и желательно с длинной ручкой! :!:
E439KT
Сообщение vvdim » 23 ноя 2010, 11:35
E439KT
спс.
Сообщение slaker » 23 ноя 2010, 11:52
кстати , раньше читал что кто - то ставит на зиму свечи обычные, типа с ними все ок -)
slaker
Сообщение E439KT » 23 ноя 2010, 12:03
slaker писал(а):кстати , раньше читал что кто - то ставит на зиму свечи обычные, типа с ними все ок -)
вот тоже хочу этой зимой такие свечи попробовать...
E439KT
Сообщение slaker » 23 ноя 2010, 12:04
если можно то дайте дельный совет по поводу АКБ, есть ли смысл на нее сейчас грешить если стартер крутит нормал! ?
slaker
Сообщение alekst1201 » 23 ноя 2010, 12:53
если крутит бодро, значит все нормально с акб
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение slaker » 23 ноя 2010, 13:14
Час от часу не легче ! Попробовал завестись сейчас покрутил и даже не схватывает.
Попробовал газ до упора и завестись! выдал вот такую ошибку
Oil pressure Engine off! - хотя масло все в норме!
slaker
Сообщение E439KT » 23 ноя 2010, 13:36
slaker писал(а):Час от часу не легче ! Попробовал завестись сейчас покрутил и даже не схватывает.
попробуй свечи прокалить, а вообще лучше с новыми попробовать если акум крутит...
E439KT
Сообщение Tassap » 23 ноя 2010, 14:12
slaker
Добавь регион обитания в профайл.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение slaker » 23 ноя 2010, 14:44
Выкрутил одну свечу, которая слева - сама головка черная, но сухая.
прочистил ее - результат такой же !
Другие свечи вынимать пока не стал, ибо на первый взгляд геморно это!
slaker
Сообщение Jipper » 23 ноя 2010, 14:45
Была такая же хрень. Только у меня вставала на дороге и усе(3 раза приезжал в сервис на эвакуаторе). Машина проезжала 100-150 км и останавливалась, после судорогов, в далеко не плохих сервисах наменяли все что можно было, но не помогало. Поменял: аккумулятор, свечи, а также катушки и бензонасос :x :x :x
Я уж было отчаялся, проклял все, жалел о покупке. Оказалось, что на FSI от нашего бензина топливная система срется, система управления движком после пропусков в цилиндрах обогащает смесь и в скором времени свечки закопчены машина обездвижена. После прочистки проехал у 2 т.км, все ОК. Промывку советают делать раз в 30 т.
В вашем случае, мне кажется нужно выкрутить свечки почистить, прокалить, завестись и съездить промыть т.с.
Свечник в сборе не советовал бы покупать (качество не очень), лучше длинную головку на 16, удлиннитель, и вороток поотдельности приобрести, у меня вышло около 200р.
Аккум себе поставил 77 Ач.
А то что лампоча масла загорелась, так у меня тоже так было, когда долго крутил.
Jipper
Сообщение Tassap » 23 ноя 2010, 14:47
ее там как-то в фэйри варили что ль...или как-то так.пробег у тебя какой? после 100 000 бензонасос помирает. у меня на 125 000 сдох
Tassap
Сообщение slaker » 23 ноя 2010, 14:50
пробег 103 000 примерно.
реально самому свечи все поменять ? посмотрел по картинкам там какие то кожухи снимать итд ...
slaker
Сообщение Jipper » 23 ноя 2010, 14:54
Реальней некуда. Две прямые отвертки и свечник. 15-20 мин. времени, если свечку в движок не уронишь. :) :) :)
Свечки средством для очистки плиты отлично отмываются. Я старые отмыл, на всякий случай в запас положил. А новые NGK по 130р. поставил.
Jipper
