sevenpatron писал(а):Куда смотреть?
sevenpatron писал(а):моргнет один раз спиралька. После нескольких прохождений этой отсечки начинает моргать без остановки.
sevenpatron писал(а):pashustic
Поясни пожалуйста, что значит в 1 блоке и какие могут быть варианты?
sevenpatron писал(а):При продолжении движения на отметке ~1600 моргнет один раз спиралька. После нескольких прохождений этой отсечки начинает моргать без остановки.
sevenpatron писал(а):SEAT я бы попросил адекватности и делать более логичные выводы. Что за бред?
sevenpatron писал(а): Throttle Valve Actuator Module
shlerik писал(а):если проводились работы с дроселем, можно сначала попробоать адаптацию сделать
sevenpatron писал(а):Сегодня обнаружилось 8 ошибок,
pashustic писал(а):дросель под замену.
SEAT писал(а):Throttle Valve Actuator Module
дроссель под замену.
SEAT писал(а):баян
SEAT писал(а):сколько стоит новый дроссель на свав?
sevenpatron писал(а):Уважаемый SEAT! Вы представляете что означает символ "спиральки"
sevenpatron писал(а):можно ли с ним ездить и сколько?
sevenpatron писал(а): Вы представляете что есть варианты когда спиралька переводит машину в аварийный режим и когда не переводит?
sevenpatron писал(а): Вы представляете что спиралька и из-за стертых планочек в лягушке моргает и из-за плохого контакта в штекере под сидением пассажира.
sevenpatron писал(а): Вы так же наверняка знаете что аварийный режим ( это когда выше 2000 не наберешь) сделан таким образом, что дросель переходит в положении среднего расхода и не активен.
pashustic писал(а):сколько стоит новый дроссель на свав?
03L128063E
VDO в районе 6 рублей.
sevenpatron писал(а): я тут года 3 как только учетку не восстанавливаю, а просто читаю.
pashustic писал(а):Модератор
