Поменял цепь ГРМ на 1.8 bzb на 126000 тысячах км.
Сообщение ekro » 06 май 2014, 10:46
Здравствуйте поехал сделал диагностику перескока цепи в ВАГ сервисе оказался перескок на 8 зубцов.Поменял все вроде нормально мотор работает отлично намного тише.Расход существенно вырос раньше на холостых на прогретую показывал 0.6-0.7 сейчас 0.9-1.1 не троит скорость набирает ровно довольно резво.Поехал к ним сделали диагностику говорят все нормально все выставлено как положено чинить нечего.Вопрос вот в чем куда обратиться для проверки и что проверять собственно.Почитал на форумах возможно неправильно выставили фазы газораспределения при замене цепи.Подскажите.
VW Passat b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008,Highline+ 2 пакета
ekro
Re: Поменял цепь ГРМ на 1.8 bzb на 126000 тысячах км.
Сообщение loginza20418 » 06 май 2014, 10:59
так так) какие симптомы тебя побудили ехать проверять цепь, ? поменяли весь комплект грм ? ну и самый коварный вопрос ... НА 8 ЗУБЦОВ ? сомневаюсь что она завелась бы . интересуюсь ткка ровно тот же двигатель да и авто в целом
просто катаюсь и полностью уверен что до 150 нефиг даже туда заглядывать.. и масло менять раз в 8-12т, ничего не стучит не звенит .. стараюсь регулярно греть хотяб минут по 5-10... расход интересный ... езжу каждые выходные 560 км в одну сторону .... кроме того что какието сальники в передней подвески приказали долго жить никаких проблем ... скорость на ровных участках а их 80% - 140... заправляю только на нэсте и лукойле, конечный расход при такой скорости 8.3 если еду один (на середине бака пишет что еще проедет 440км), 8.7-8.9 если 4ром, те к концу пути остается четверть бака ровно ... а холостой расход на мой взгляд зависит в большей степени от загрязненности заслонки дроссельной ... качество топлива . :?
loginza20418
Сообщение ekro » 06 май 2014, 15:43
Начались пропуски зажигания и позванивать начала на холодную.После диагностики мастера отказались заводить решил не рисковать тем более до этого здесь страстей начитался ))вообще некоторые тут и на 90 тыс. км. меняют)Просто расход увеличился после замены поэтому и интересно мнение .Вдруг кто сталкивался.Менял полный комплект как мастера сказали.
ekro
Сообщение ekro » 06 май 2014, 15:46
А по расходу просто существенно вырос если раньше в смешанном цикле бака хватало на 500-600 км то теперь на 350-400.Комп раньше средний показывал 12-14 теперь за 20.Вот и думаю где то обманули только вот где не пойму)))
ekro
Сообщение Kame » 06 май 2014, 16:18
Однозначно что то не то. Я как заменил цепь и весь комплект к ней. Расход уменьшился. Где то косяк. 100%. :x
W212/E200/золотистый AMG стайлинг продан. Куплен Nissan Murano Z51 - 2013 г.в.
Kame
Сообщение dimeras » 06 май 2014, 16:20
Привет!
Я цепь менял в VagpluS, проехал примерно 30 000 полет нормальный
Попробуй к ним обратиться/
B6 1.8 TSI (BZB) Limousine, Higline, Tiptronic, O_w_O
dimeras
Сообщение loginza20418 » 06 май 2014, 16:30
Скока замена ( работа ) встала. ? Спрашивал у ОД -10500р, но на первый взгляд тебя изначально обмокли про перескок, думаю надо на диагностику к ОД
loginza20418
Сообщение Glotov » 06 май 2014, 16:37
задам параллельно и свой вопрос: детали заказал- буду менять. где то читал что нужно будет заходить в 93 группу и смотреть угол и сводить его к нулю чтобы мотор работал ровно. так ли это?
Glotov
Сообщение Rам » 06 май 2014, 16:39
Может не перескок на 8 зубцов имели ввиду, а натяжитель вылез на 8 зубцов?
Чет я сомневаюсь что если бы на 8 зубцов перескок цепи, то клапана бы догнали поршня...
Rам
Сообщение loginza20418 » 06 май 2014, 16:41
Glotov писал(а):задам параллельно и свой вопрос: детали заказал- буду менять. где то читал что нужно будет заходить в 93 группу и смотреть угол и сводить его к нулю чтобы мотор работал ровно. так ли это?
Кажись чуш это у меня то -4 то -1 то вообще нули , менять лучше у ОД, пол года гарантии как никак
loginza20418
Сообщение ekro » 06 май 2014, 16:46
Rам писал(а):Может не перескок на 8 зубцов имели ввиду, а натяжитель вылез на 8 зубцов?
Ты однозначно прав.
ekro
Сообщение ekro » 06 май 2014, 16:49
По цене не особо помню но помню что приемлемо было.Много чего еще менял просто.Работает все отлично смущает только расход.Диагностика никаких ошибок не выдает .
ekro
Сообщение J.B. » 06 май 2014, 22:25
от прогретости движка зависит, и когда будешь менять - увидишь что цепь тянется не везде, а участками.......(при прокручивании колена видно хорошо.)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение loginza20418 » 07 май 2014, 00:54
Хз, наблюдаю постоянно и всегда разные значения, бывает даже близко к 0 при рабочей температуре, подозреваю что угол опере дегтя зажигания подбираеься электрикой не только по температуре ож, а вообще теоретически он не может менятся на большие значения если он постоянен и както выставлен заводом изготовителем, но тут авто не молотком и топором собирали поэтому все углы подбиваются индивидуально, вообще на авиационном двигателе м-14п и аш-64ир угол достигает 15 градусов , и никак не пойму где связь между растянутой цепью и этому значению, как правило все перескоки заключаются в некачественной сборки и деталей отсюда и случаи когда перескакивают на 60ткм, но это имхо чистой воды, никого уговаривать не буду верить в мою теорию )))
loginza20418
Сообщение andr1980 » 10 май 2014, 11:40
ekro писал(а):А по расходу просто существенно вырос если раньше в смешанном цикле бака хватало на 500-600 км то теперь на 350-400.Комп раньше средний показывал 12-14 теперь за 20.Вот и думаю где то обманули только вот где не пойму)))
+1, поменял, все отлично, тяга лучше (как-то бодрее стало), но средний расход на 100 км увеличился где-то на 1 л ! На хорошо прогретом двигателе раньше был на холостых 0,7, сейчас 0,9. Что-то намудрили, тоже в догадках. Хотя приезжал к ОД, все просмотрели, продиагностировали - ничего не нашли, все отлично. Может притрется (хотя уже 800 км полета). Еще при замене поменял масло с Кастрола (с новья кушал) на оригинал ВАГ, может в этом причина?
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Сообщение BREAKZ » 10 май 2014, 12:33
Не парьтесь вы про расход на холостых...у меня 0.9-1.1 ... меняли цепь на 100 000 сейчас 106 000.. :D
BREAKZ
Сообщение ekro » 13 май 2014, 09:51
Вот и у меня ничего не нашли все хорошо))))Но заправляться задолбался. Масло с Шел перешел на Мотуль вообще не кушает уже 10 тысяч проехал уровень прежний.
ekro
Сообщение Drake » 13 май 2014, 11:44
ekro
Смотри какая хня. Заправлялся всегда на Лукойле. Был момоент, что попробовал заправится на Тат нефте и еще где-то, так бензин на глазах уходил. Причина одна, надо лить качественное топливо.
Drake
Сообщение Oleg 86region » 24 июн 2014, 18:02
Приветствую всех. Сегодня заменили обе цепи при пробеге 125500. Двигатель работает намного тише. За работу взяли 8200р. т.е замена двух цепей замена антифриза (антифриз залила фирма) и замена ролика на ремне генератора, ремень мой. Цепи и все нужное для замены заказывал у Дмитрий459 (благодарность за грамотно подобранный набор)!!! и (благодарность Олег аttor) за адресс СТО в Симферополе!!! Стоит на СТО Пассик с пробегом в 190000 км с двигателем bzb погнутыми клапанами! Мой совет меняйте цепи не позднее 120000.
PASSAT B6 1.8TSI BZB 6AT Highline+2 O w O
Oleg 86region
