Заменил цепь 1,4 TSI, 122 л.с., 2009 год. Работает тихо.
Сообщение dak11 » 18 май 2014, 19:37
Братья, заменил цепь. Запуск стал мягкий, тихий. При замене мастер сказал, что цепь на одном валу уже перескочила на один зуб и побила переднюю крышку изнутри - показал фото. Приехал, говорит, очень во-время. Но есть одно "НО". При запуске 2-3 сек. стал идти темный дым из трубы и хлопки, потом тишина. Что за "Бяка"? Подскажите. Кстати, DSG-7 стала работать приятнее.
dak11
Re: Заменил цепь 1,4 TSI, 122 л.с., 2009 год. Работает тихо.
Сообщение Юра Криков » 19 май 2014, 00:04
dak11 писал(а):При замене мастер сказал, что цепь на одном валу уже перескочила на один зуб и побила переднюю крышку изнутри - показал фото.
Кинте фото сюда,поглазеем.
Сообщение dak11 » 19 май 2014, 21:22
Фото на его телефоне осталось. Там видно, что цепь борозду себе сделела. По утрам, до замены, сильный шум стоял.
dak11
Сообщение slavik049 » 19 май 2014, 21:28
dak11 писал(а):Фото на его телефоне осталось. Там видно, что цепь борозду себе сделела. По утрам, до замены, сильный шум стоял.
А зачем тянули ? раз грохотала ????........ Можно сказать повезло. :)
Сообщение dak11 » 19 май 2014, 21:38
Так все на сайте говорят что это норма, что так можно кататься, не очкуй ну и т.д.Короче, парни, все это туфта. 100 тыс. и на замену. Там шкода стояла, так у нее на 60 тыс. обрыв цепи и двигло на замену. Ждет. Что-то 1,4 меня тревожит.
dak11
Сообщение slavik049 » 19 май 2014, 21:44
dak11
Ну вот теперь будешь знать как должен работать движок с цепью. :)
Сообщение dak11 » 19 май 2014, 21:46
Теперь тишина. Кайф. Так DSG-7 стал работать без рывков. Я приятно удивлен этому. Уже был готов на замену сцепления, а тут еще поездить можно.
dak11
Сообщение Armed » 20 май 2014, 17:26
dak11 писал(а):Теперь тишина. Кайф. Так DSG-7 стал работать без рывков. Я приятно удивлен этому. Уже был готов на замену сцепления, а тут еще поездить можно.
А во-сколько по деньгам встала замена?
Passat B6 Variant 10' 2009 1.4 TSI CAXA DSG7 Comfortline =Der Holländer=
Armed
Сообщение dak11 » 21 май 2014, 18:18
7200 железо и 7000 работа.
dak11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
