падает температура
падает температура
Сообщение bumer1269 » 27 ноя 2010, 08:05
Друзья,подскажите.
Останавливаюсь и на холостом ходу падает температура.
За бортом -20,печка включена.
Это термостат?
__________________
2008 1.8 TSI Highline 6-AT
bumer1269
Re: падает температура
Сообщение Look of sky » 27 ноя 2010, 09:54
bumer1269 писал(а):Друзья,подскажите.
Это термостат?
да
Look of sky
Сообщение PAMA » 27 ноя 2010, 11:03
у меня тоже так!
тока у меня ето точно не термостат ;)
Сообщение bumer1269 » 27 ноя 2010, 12:53
а что еще может быть?и в машине не африка.сегодня ехал километров 7, а нагрелась только до 80.
__________________
bumer1269
Сообщение Dima79 » 27 ноя 2010, 13:25
для эти высококапэдэшные ФСИ нихрена греться не хотят, тоже при -5 колбашу на холостых минут пять, потом еду нинут десять чтобы до 90 прогрелся... термостат проверь - выходной патрубок (который справа снизу из радиатора выходит, да и верх радиатора с правой стороны холодный д.б., у меня даже при минус 5 холодный, т.е. по малому кругу ходит ОЖ) с радиатора должен быть холодный...
чёт уже заморочился установкой вебасты или фена какого-нибудь
как вам э это http://www.autolux-dv.ru/hitech/heater.php
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение PAMA » 27 ноя 2010, 15:37
Dima79 писал(а):для эти высококапэдэшные ФСИ нихрена греться не хотят
у автора темы 1,8тси
Dima79 писал(а): тоже при -5 колбашу на холостых минут пять, потом еду нинут десять чтобы до 90 прогрелся...
тебе еще повезло!
я на своей 10минут курю потом еду 20мин до работы (15км)
при -5 стрелка только до 70 едва доходит за это время!
при этом еще если учесть что у меня стоит вебаста и автотепло под капот положил
Сообщение Dima79 » 27 ноя 2010, 15:56
так TSI это и есть турбированный ФСИ, такой же как TFSI, только F убрали, т.к. в обозначении только 3букавы должно быть :D
да ладно 1,8тси современее ещё, походу, ещё капэдэшнее будет ;)
PAMA писал(а):тебе еще повезло!
у меня до пасата мондео был 2,5V6 так при -10-15 работы на ХХ через 5 минут уже тепло было, а ещё через 5минут езды 90 градусов :( чувствую буду скучать
Dima79
Сообщение PAMA » 27 ноя 2010, 16:38
Dima79 писал(а):так TSI это и есть турбированный ФСИ, такой же как TFSI, только F убрали
объем-то разный
да и не думаю что движки совсем уж похожи.....
Сообщение bumer1269 » 27 ноя 2010, 17:36
Я, так и не понял.Что у всех остывает?В машине как зимой?Тепло или не очень?
__________________
bumer1269
Сообщение PAMA » 27 ноя 2010, 17:40
если раскочегарить то и в -30 ташкент будет!
тока не так-просто ее разогреть...
Сообщение ааАндрей » 27 ноя 2010, 18:45
я не парюсь всё ремя включон климат в -5 через минуту дует тёплый воздух и снег тает на лобовом, а стрелка на полу воляется.. :o
ааАндрей
Сообщение bumer1269 » 27 ноя 2010, 19:03
-5 это не минус 23 как сегодня было. :(
__________________
bumer1269
Сообщение ааАндрей » 27 ноя 2010, 19:14
- 23 думаю минут 5-10 и будет норма.. у меня дизель тепло. до этого были только дизеля. и всегда было тепло. с 99года только дизеля и не парюсь.. в -36 усё ок заводится и тепло... что за паника???!!!
ааАндрей
Сообщение bumer1269 » 27 ноя 2010, 19:20
заводится отлично.Но вот в салоне прохладно,плюс останавливаешься -смотрю минуты через 3 начинает падать температура движка,сегодня посидел минут 10 упала до 70.Ну и соответственно в машине становится не айс.Да и воздух из печки дует не горячий. На японцах до этого ездил такого не было. Всегда Африка была.
__________________
bumer1269
Сообщение ааАндрей » 27 ноя 2010, 19:28
если 70 то походу либо мало о.ж либо чтото с краном если движка прогрета до 70 то и воздух должен быть 70.. а у меня всё время стаит на 22климат.. проверь шланги, краник, фильтор, больше там ничего нет... :o
ааАндрей
Сообщение Dima79 » 27 ноя 2010, 20:18
если стрелка падает, то термостат надо смотреть
Dima79
Сообщение ааАндрей » 27 ноя 2010, 20:29
На бензи может быть.. а на дизеле это норма! :)
ааАндрей
Сообщение PAMA » 28 ноя 2010, 13:20
ааАндрей писал(а):если 70 то походу либо мало о.ж
как это влияет?
лампа уровня не горит, но греется всегда долго....
Сообщение bumer1269 » 28 ноя 2010, 15:40
Вопрос,почему в бардачке там где мануал лежит,если просунуть руку туда дует холодным воздухом?
__________________
bumer1269
Сообщение PAMA » 28 ноя 2010, 15:43
bumer1269
потому-что он с охлаждением!
надо повернуть в нем маленькую черную крутилку чтобы отверстие перекрылось и перестанет
летом открыть можно обратно
Сообщение olegoleg.k » 29 ноя 2010, 12:18
Сегодня -15, завёл, выключил климат (кнопка off), 5 минут стою, стрелка поднялась чуть (~50С) , поехал 20км/ч, 5 минут езды темп 90, включил климат темп упала на 80С, через минуту темп 90С, поехал соблюдая скоростной режим ;-) так каждый раз прогреваю, быстрее греется с выключенным климатом.
А с твоей проблемой, bumer1269, я бы съездил к offициалам, и сказал: "чё за х...ня".
Удачи не мёрзнете.
B6 1.8TSI АТ белый 2008 г.в.
olegoleg.k
Сообщение PAMA » 29 ноя 2010, 18:22
а у меня сегодня весть день стрелка температуры летает от 70 к 90
как впрочем и всегда в морозы
Сообщение Денчик » 30 ноя 2010, 12:15
PAMA писал(а):bumer1269
Так все равно, закрываешь.. а холодный хреначит в стенку бардачка, и отражается в ноги пассажира!!!
ППЦ мерзну в тачке.. УЖАС.. Что делать то?
А вот когда нажимаешь кнопочку "А", то там воздух значительно теплее становится!! Тока стекла запатевают....
Денчик
Сообщение PAMA » 30 ноя 2010, 12:23
Денчик
может шланг там слетел?
Сообщение Денчик » 30 ноя 2010, 12:41
PAMA писал(а):Денчик
Там это где?
Рукой лазил нащупал шланг который идет в бардачек, вроде все четко там... Дует сильно.. Перебивает теплый воздух - вот в чем проблема!
И в целом канешн долго греется тачка...
Денчик
