После заправки очень долго крутит стартер ЗАКРЫТО!
Сообщение mazuta » 26 май 2014, 16:18
passat b6 2.0 fsi седан 2005г. (американец) подскажите пожалуйста что может быть недавно купил себе пасика) первый раз заправился начал заводить 1раз незавел, 2 раз завел сразу заглох, 3 раз долго крутит завел) поехал,
сегодня заправлялся второй раз уже зная свой прикол заводил и долго крутил стартер не отпускал пока не заведется, завелся и поехал , подскажите в чем проблема? заправка правильная на глушенном авто. спасибо
Последний раз редактировалось mazuta 13 окт 2015, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Passat b6 2.0 tfsi 2005г. (седан)
mazuta
Re: После заправки очень долго крутит стартер
Сообщение slavik049 » 26 май 2014, 20:20
Проверять ошибки ......ну а так на вскидку предположу что насос передает привет .
Сообщение mazuta » 26 май 2014, 20:38
только не насос))))
ну да надо диагностика) спасибо
mazuta
Сообщение SEAT » 26 май 2014, 20:57
в инжекторах есть одна хрень.называется обратный клапан.не даёт топливу убежать из рампы во время стоянки.при её неисправности приходится долго качать бенз стартёром.может в этом причина?правда эта тема не привязана к заправке и хз,есть ли она в бензопассате.
Сообщение shlerik » 26 май 2014, 21:00
SEAT писал(а): хз,есть ли она в бензопассате.
походу нет, из бака идет только один трубопровод
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Баканский » 26 май 2014, 21:07
ищи на ауди клабе темы были где-то у американцев в баке какой-то клапан с которым геморой
Баканский
Сообщение shlerik » 26 май 2014, 21:17
Баканский писал(а): у американцев в баке какой-то клапан с которым геморой
это клапан вентиляции бензобака, если он не исправен, должна быть соответствующая ошибка, и вроде как пшик при открытии крышки
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение sen@tor » 26 май 2014, 21:18
Клапан под капотом находиться, клапан адсорбера N80
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение mazuta » 26 май 2014, 21:57
ну когда прости стоит заводится хорошо только когда заправился и все,
sen@tor Клапан под капотом находиться, клапан адсорбера N80 как он выглядит хоть) ?
mazuta
Сообщение Юра Криков » 26 май 2014, 22:05
mazuta писал(а):заправка правильная на глушенном авто.
Никогда не знал что такая бывает :?
Сообщение pspapp » 26 май 2014, 22:11
Может свечи поменять?
Сообщение LoReNsSe » 26 май 2014, 22:39
У меня после простоя заводится после 4-5 оборотов стартера, ошибок никаких нет, в движении нормально. По ощущению, как будто, не держится давление в рампе. Вот и думаю, что может быть клапан какой пропускает, или форсунка? :?
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение sen@tor » 26 май 2014, 23:13
mazuta писал(а):ну когда прости стоит заводится хорошо только когда заправился и все,
Как выглядит не помню меняли в сервисе, но зто из-за него 100%, не завод после заправки проблема 2тфси. Здесь есть темы, поищи
sen@tor
Сообщение mazuta » 28 май 2014, 18:27
sen@tor
а сколько отдавал ? если можно в у.е?
mazuta
Сообщение sen@tor » 29 май 2014, 10:23
mazuta писал(а):sen@tor
Нашел накладную: Клапан абсорбера 1150р замена 570р. 1у.е=35р
sen@tor
Сообщение mazuta » 29 май 2014, 11:29
sen@tor
спс
mazuta
Сообщение NICKYOO » 04 июн 2014, 18:16
Меняйте клапан вентиляции бака или адсорбера EVAP N80 - код детали - 06E 906 517 A и будет вам счастье... до замены у меня после заправки не заводилась сразу... и горел чек... ошибки показывали проблему вентиляции бака... а после замены... все ok заводится с первого раза после заправки... и чек погас... аж... не верится... цена вопроса 28.63 евро + два хамута 0.15 евро + работа 2 евро... хотя там и самому его можно менять....
NICKYOO
Сообщение NICKYOO » 04 июн 2014, 18:29
машина у меня passat b6 2.0 TFSI автомат американец 200 л.с.
NICKYOO
Сообщение mazuta » 04 июн 2014, 18:36
а как понять tfsi или fsi? на крышки пишет fsi turbo к меня
mazuta
Сообщение NICKYOO » 04 июн 2014, 18:38
вот пару фото...
NICKYOO
Сообщение NICKYOO » 04 июн 2014, 18:41
у европейцев идут 2.0 fsi а американские машины 2006 2007 года все иду с двигателями 2.0 tfsi то есть + турбина
NICKYOO
Сообщение NICKYOO » 04 июн 2014, 18:43
у американцев на крышке двигателя так и написано 2.0 TFSI = 200 Л.С.
а у Европейцев на крышке двигателя написано 2.0 FSI = 150 Л.С.
NICKYOO
NICKYOO
Сообщение mazuta » 04 июн 2014, 20:54
у меня 2005год , фото можно по больше? плохо видно очень
mazuta
Сообщение виктор28 » 12 июн 2014, 19:59
под капотом вначале по центру маленький обратный клапан 80 это 100%
виктор28
