Шипение при перегазовке
Сообщение Extaz » 01 июн 2014, 16:28
Комрады подскажите, шипение которое на видео указывает на дырку где то? Прогазовывали до 2500 оборотов. Так же пальцем давил на патрубок после турбины, он слегка надувался, но полностью палец невыдавливал.
phpBB [video]
http://youtu.be/-hfNpg_qHHY
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Re: Шипение при перегазовке
Сообщение Extaz » 02 июн 2014, 12:01
43 просмотра и тишина. Вы хоть скажите , не нормально же это? Шнурок еще навернулся что бы посмотреть давление надува...
Extaz
Сообщение Санек 291 » 02 июн 2014, 18:47
Добрый вечер у меня такие же звуки издает мотор ,после воздушного фильтра в сторону турбины идет гофра так в ней была дырочка старый хозяин ее изолентой замотал,теперь изолента слетела и появился такой звук ,жду теперь новую гофру :)
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Сообщение Extaz » 02 июн 2014, 22:06
Спасибо земеля за совет, проверю свою.
Extaz
Сообщение Extaz » 07 июн 2014, 12:51
Мужики кое что еще выяснил. От блока э/м клапанов отходят две трубки куда то влево и вниз. Если пережимаю нижнюю то звук шипения пропадает.
Extaz
Сообщение Extaz » 07 июн 2014, 12:53
Блок клапаном можно как то разобрать? На СТО посоветовали снять две трубки эти и промыть ВД входы в блок.
Extaz
Сообщение striped » 19 июн 2014, 14:39
Extaz писал(а):Мужики кое что еще выяснил. От блока э/м клапанов отходят две трубки куда то влево и вниз. Если пережимаю нижнюю то звук шипения пропадает.
У меня такой-же звук. Нижняя трубка под номером 6 (он должен быть подписан) идет на актуатор изменения геометрии турбины. Тоже все перелазил свичей не нашел. Такое впечатление что, по патрубкам воздух идет и они такой звук издают.
striped
Сообщение Extaz » 23 июн 2014, 10:18
Заменил блок электромагнитных клапанов, результат с... тот же. На днях наверно попробую опресовку сделать. Кулибины скажите куда еще копать можно
Может логи записать надо какие?
Extaz
Сообщение Extaz » 23 июн 2014, 10:21
Если не наказуемо то выложу ссылку на туран клуб, там рассказывают как промывать этот блок. Может кому пригодится
http://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/6352-pereduv-v-turbine-poterya-moschnosti-pri/p29#post327383
Extaz
Сообщение shark_msk » 01 дек 2014, 13:06
Появилась такая-же ерунда, куда копать?
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение 1gdm » 01 дек 2014, 14:42
манжету актуатора смотри.
Сообщение shark_msk » 01 дек 2014, 14:46
Так ведь она должна ошибку выдавать?
Ошибок нет, тяга нормальная, но звук такой же как на ролике ТС.
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение 1gdm » 01 дек 2014, 14:58
shark_msk писал(а):1gdm
Если передув/ недодув в пределах 200 mbar или кратковременный, ошибки не будет.
Сообщение shark_msk » 01 дек 2014, 15:51
а где шнурком все это посмотреть, а самое главное как правильно продиагностировать это?
Снял патрубок и создал вакуум, держит. Значит не в нем дело?
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Extaz » 01 дек 2014, 17:41
Есть такая тема на vwts форума "не додув турбины afn". Записываешь логи 3,10,11 группы и знающие люди подсказывают куда копать.
По крайне мере я там спрашивал.
Extaz
Сообщение shark_msk » 01 дек 2014, 17:42
А у тебя как решилась проблема?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение turbomotors » 05 дек 2014, 14:32
[quote="shark_msk"]А у тебя как решилась проблема?
Пригоняйте на диагностику.
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 23 сен 2015, 20:54
Всем доброго! При увеличении оборотов (1600 и выше) при нагрузке в движении появляется шипение.Не могу точно определить с какого места под капотом шипит, потому как происходит это только во время движения, когда давишь на газ. Визуально патрубки сухие. Тяга в норме, ошибок на приборке нет. Подскажите плиз, может у кого то было подобная история! двиг. дизель 2.0 ВМР
Passat B6 2006 DSG-6 2.0 TDI BMP
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 21:10
Скорее всего это радиатор ЕГР (болезнь ВМР) через шток актуатора заслонки
Лезем под машину и смотрим копоть в районе холодильника
Лечится заменой или глушением ЕГР и прошивкой
Еще на Ауди клубе меняли уплотнительное кольцо на штоке оно графитовое
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 21:14
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 23 сен 2015, 22:01
Спасибо за сылку). По идее если это он, то должен присутствовать запах отработанных газов в салоне,у меня ни чем не воняет...
Да уж гемороя много со снятием и ремонтом.
Кто знает во сколько денег встанет заглушить и прошить ЕГР?
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 22:34
У меня шипит третий год и не воняет
Купил уже прокладки, скоро буду глушить
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 23 сен 2015, 23:12
А почему тогда шипение происходит только при движении?
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 23:32
Алгоритм открытия закрытия клапана (давления в выхлопе), у меня постоит на холостых и начинает шипеть, сделаешь перегазовку и тишина
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 09 окт 2015, 22:46
mixailov.mix@mail.ru писал(а):Всем доброго! При увеличении оборотов (1600 и выше) при нагрузке в движении появляется шипение.Не могу точно определить с какого места под капотом шипит, потому как происходит это только во время движения, когда давишь на газ. Визуально патрубки сухие. Тяга в норме, ошибок на приборке нет. Подскажите плиз, может у кого то было подобная история! двиг. дизель 2.0 ВМР
Проблема решилась заменой патрубка, который идет с турбины в интеркулер. Он был порван. Увидеть это было не возможно , т.к над ним находится другой парубок. Он идет только в оригинале. Цена 7400 р.
