2.0 tdi bmp
2.0 tdi bmp
Сообщение fatalkOo » 02 июн 2014, 19:34
Решил снять головку,чтообы поменять гидрики, они оказались в очень плохом состоянии, поменял, все там почистил, собрал двигатель, завел, все завелось нормально.
Но когда выехал из гаража и поехал кататься то сразу же загорелся чек и спиралька, и машина совсем потеряла тягу, еле еле ехала, вроде как турбина не хочет работать, и еще на хоолостых машина стала на много тищше рабоатть,а когда нажимаю педель то нету как раньше звука турбины.
Пару раз было чтон а трассе выезжая на огон загоралась спиралька и мигала, и тем самым тяга пропадала в ноль, приходилось глушить машину и заводить
Так вот тепреь практически тоже самое, но машина в исходное положение не приходит.
и еще пару раз выбило патрубки с интеркулера, один который внизу находится по машинно, другое наверху спереди
В чем может быть проблема, заранее спасибо=)
fatalkOo
Re: 2.0 tdi bmp
Сообщение Яуген » 02 июн 2014, 19:38
Что то с турбиной, либо передув, либо накрылась. С нижнего патрубка много масла вышло?
Re: 2.0 tdi bmp
Сообщение DenChik » 02 июн 2014, 19:41
у меня была такая проблема со спиралью!!!! Решалась перезапуском двигла! потом оказалось. что забит сажевый фильтр, поехал к ОД, они покатались со мной, почистили через шнур VAG CОM и всё стало гуд!!!!!! Может как вариант забился сажевый фильтр, создается перенагрузка из-за того что воздух плохо проходит, и комп тушит турбину!!!!!!!!
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Re: 2.0 tdi bmp
Сообщение GRinYa85 » 02 июн 2014, 19:54
у меня такая проблема проблема из-за того что шланг порвался, поначалу непонятно было что, везде предлагали разбор турбины. через две недели видать сильнее порвался, сам заметил, при нажатии на газ из него воздух теплый валит, он за двигателем в глубине находится. Заказал вот новый, завтра должен прийти
А турбина не работает, потому что мозги ее отключают, ищи утечку
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Re: 2.0 tdi bmp
Сообщение Роман-Тверь » 02 июн 2014, 20:51
fatalkOo писал(а):Решил снять головку,чтообы поменять гидрики, они оказались в очень плохом состоянии, поменял, все там почистил, собрал двигатель, завел, все завелось нормально.
Попробуйте проверить правильность установки патрубков. Они должны встать на "место" в пазы!!! Было тоже самое после чистки дроссельной заслонки у ОД. они же и указали сразу на это место. Правильно установил только с 3-го раза.
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: 2.0 tdi bmp
Сообщение SEAT » 02 июн 2014, 21:35
хули гадать-то?ошибки сканить,по результатам действовать!
