Запах бензина в салоне
Сообщение Brock » 03 июн 2014, 13:56
Комрады приветствую! Жена все жаловалась, мол у тебя в салоне бензом пахнет - я не замечал. А сейчас запах усилился и когда сажусь с утра в машину тоже чувствую запах. Похож на запах бензина, но возможно что то еще. Подвеску на прошлой неделе смотрели на подъемнике - никаких течей нет. В чем может быть проблема, куда рыть?
Давно не меня воздушный фильтр, мб из-за этого?
p.s. passat b6, 2006 г.в., пробег 83тыс.
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Re: Запах бензина в салоне
Сообщение Alemania » 03 июн 2014, 13:58
Снимай подушку заднего сиденья...могет быть там через уплотнение травит ..
Сообщение Brock » 03 июн 2014, 14:16
Alemania писал(а):Снимай подушку заднего сиденья...могет быть там через уплотнение травит ..
Что за подушка? Сиделище? И куда дальше лезть, откуда травит из глушителя?
Brock
Сообщение pspapp » 03 июн 2014, 14:20
Brock
Под сидушкой задней будет крышка а под ней бензонасос
Сообщение Brock » 03 июн 2014, 14:44
pspapp писал(а):Brock
Благодарю, посмотрю. Как то раньше дергал сидушку она у меня не откинулась, думал она намертво прекручена, буду пробовать еще.
Brock
Сообщение pspapp » 03 июн 2014, 14:53
Brock писал(а):Благодарю, посмотрю. Как то раньше дергал сидушку она у меня не откинулась, думал она намертво прекручена, буду пробовать еще.
нет, она на защелках... сначала дергай за край вверх, с силой, там ничего не сломаешь, всё металл....
Потом надавливай сидушку в сторону багажника и одновременно вверх тяни. И снимется.
Сообщение Brock » 03 июн 2014, 15:15
А, вот оно как. Спасибо!
Brock
Сообщение Дмитрий Инкасс » 28 окт 2016, 19:40
Приветсвую Вас ! У меня такая вот проблема. После заправки автомобиля на пол бака или больше чем на пол бака , идет запах бензина со стороны бака и из под задней правой арки, в салоне запаха нет. Сиденье сдергивал , насос стоит четко, уплотнители на месте. Подскажите пожалуйста что делать, где смотреть.
Р.S. Запах появился после того как я залил полный бак прям под завязку, аж в горловину видно было.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
